ГУ на старом телефоне
Автор alxr, 07 января 2021, 13:10
alxr
Как обычно на нормальную магнитолу денег жалко, тут освободился телефон, который как телефон уже использовать затруднительно - заряд не держит и дело не в батарее.
Питание сделал двойное, одна линия прямое с акб через понижайку на выдранный контроллер из батареи телефона, вторая линия АСС на разъем питания телефона. в результате телефон всегда включен, когда пропадает питание с замка зажигания гасится экран, звук на 0, и отключается wifi. при включении все восстанавливается. Выключенный жрет не много в районе 0.01 ампера
Звук выводится через aux на магнитолу, пришлось повозится с фильтром по питанию - мой мотор динозавр HC-EJ дает сильные помехи при работе. Собрал 2 фильтра на дросселях на обе линии, помехи немного остались, но уже не мешают.
Корпус друг напечатал на 3d принтере, в будущем возможно покрашу, либо перепечатают его в цвет панели. корпус крепится к панели на магнитах - так что если надоест выдирается легко и без следов.
Сейчас с него идет музыка, навигатор и антирадар, когда нужен инет - раздается с телефона, на постоянку мне его нафиг не надо. пока все еще экспериментирую с лаунчерами, и настройками андроида.
выяснился один большой плюс магнитолы - она не глушит звук при включении обгонной камеры или камеры заднего хода, как делала прежняя магнитола.
Подробных фото сборки и установки не делал, вряд ли тут кто то захочет такое впихивать, а я так просто похвастался))), да и много нюансов от того какой телефон или планшет используется, ну и вдруг кто-то пользуется центральными воздуховодами
alxr
Xan-der
alxr, как интересно!
А можно еще про обгонную камеру?
Как её запускаете? Как реализовано подключение обгонной и заднего хода к видеовходу(я так понимаю одному)
Очень любопытно (-:
alxr
обгонная камера с али с 25мм объективом, обычная камера видеонаблюдения с широкоугольным объективом просто бесполезна. Камеру включаю кнопкой.
Подцепил ее на один вход с задним ходом через реле и 2 диода для развязки камер, схему уже не помню, года 2 прошло), но она там простая и легко найти
Xan-der
