Установка ГУР Terios на дв-ль от Passo при замене дв-ля
Автор AlSandr, 16 декабря 2020, 13:20
AlSandr
Приветствуем всех!
Ребята, кто менял дв-ль на Териосе J102G на дв-ль от Passo? (Возможно, такая тема уже была, но я не нашел..)
Как грамотно установить ГУР от K3VE Териоса на дв-ль от Пассо. Дело в том, что на Пассо не предусмотрен ГУР. Там электроусилитель руля. Помогите великодушно как грамотно установить Гур.
С уважением..
Мир всем.  Daihatsu TERIOS 2000г., J102G, K3VE, 4WD, АКПП
Toyota Cami 2005г., J102E, K3VE, 4WD, АКПП
там всё с твоего К3 навесное и помпа - на донор от пассо должно встать без колхоза спереди, а вот сзади там трубку охлаждения на голове от пассо надо перепресовывать, на пассо двигатель стоит поперёк вот про дуэт есть
AlSandr
Благодарю. Да я видел оба этих ролика. Он там прямо не говорит про перестановку ГУРа... Впрочем, я понял, что когда дойдет до переброски навесного все становится на место. Видимо, блок у них стандартный..
А с трубкой вопрос решим...))
Arsenal
#3
 Звездочку не забудь поменять, иначе не заведете машину
Toyota Cami 2002 АКПП Arsenal
AlSandr
Arsenal
#5
 Ну ты понял, коленвала которая
AlSandr
#6
Да... разберемся.
Arty
Из приколов с которыми я встретился - шпильки крепления маслозаборника (у пасика) надо выкрутить, звездочку и всю морду надо ставить с родного (и сзади тоже), но при замене морды одно крепление у пасика было под болт большего размера, рассверлил немного крышку (лобовины) и вкрутил болт который стоял на пасике. Еще инжектора пришлось ставить с k3 т.к. у пасика они идут с меньшим кол-вом отверстий большего размера (расход по ощущению вырос). Внимательно нужно смотреть на направляйки крепления акпп, можно сильно затупить и потом мучаться. Во всем остальном сюрпризов не встретил.
AlSandr
#8
Благодарю, брат..
