Глохнет двигатель.
Автор Neo086, 18 июля 2020, 16:36
Neo086
Проблема такова.На прогретом двигателе когда например идешь в перевал под нагрузкой,поднялся все нормально,начинаешь спускаться движка глохнет и все.Датчик темпера на норме.заводишь на ходу с педалью газа.завел поехал,все нормально.Или после перевала остановился,он заглох.так случается не всегда,но бывает.
Катушки,свечи-менял на новые.топливный фильтр-менял.насос-тоже менял,движка после капиталки прошла около 50000 км.
В чем проблема?
DX2
А мотор какой? как нам угадывать?
Toyota Cami 1999 J100 HC-EJ 406000км
Neo086
DX2
НС! Тогда, в первую очередь, смотреть дроссельный узел, тут написано, как и что (надо "курить" форум), у многих, в том числе и у меня, такие проблемы были))) :V:
Neo086
Териколёт
Добрый день! Двиг К3-VE вчера возвращался проехал около 500 км, надо было через Москву, там вдруг на светофорах при разгоне начали пропадать обороты, потом вдруг "прорываться" и так несколько раз, пока на первой передаче сразу не заглох. Не прошло и минуты, завёл и дальше как ни в чём не бывало поехал и проехал до дома около 100км. А сегодня проехав около пары км на перекрётстке остановился и обороты плавно упали до нуля и заглох. Заводил стало тарахтеть и никак, вроде как зажглась ошибка (чек) правда возможно горела потому что не заводился, так как больше ошибка не зажигалась. Откатил на обочину и через минуту завёлся, проехал обратно метров 500 и заглох на ходу при малом газе. Сразу завёлся и уже при сильном газе доехал обратно.  Что это могло случиться? В голове 3 варианта - бензонасос с фильтром (не менялся ни разу), проблемы с ХХ, глюки мозгов (если это случается) или датчиков?
Пробег почти 600тыс.км, последний раз в двиге меняли расходники меньше чем за 40-50 тыс.км до этого.
crazybubble
Цитата: Териколёт от 13 августа 2020, 02:04
Двиг К3-VE... Пробег почти 600тыс.км...
Какой у вас дико огромный пробег! У меня HC-EJ и 190 тыс км. так я уже жду, что мотор "дрыгнет".
Kostyan55
:shok: эхммм. как его.. это как так.. разве такое возможно?
Не ждали? А мы приперлися!
