Мигает лампочка давления масла
Автор LeXXXX35, 20 июня 2020, 00:45
LeXXXX35
Всем привет. Ситуация такая, подтекало масло с датчика давления масла, купил новый оригинальный датчик, отдал в сервис. Заменили. Теперь стала мигать лампа эта. Причем на малых оборотах только. Или катишься с горки и лампочка начинает моргать. Чуть на газ ногу ставишь - перестаёт. В чем может быть проблема? Датчик по каталогу подбирал. Или может коротит где?
И еще дополнительно, появилось какое то дребезжение, стоишь на тормозе в положении D или R и такой звук как трактор, аж на улице слышно. И на малых оборотах такая же фигня. Дребендит где-то в районе двигателя..  может было у кого такое.
А, и это все на ками 2000 год K3VET.
Toyota Cami 2000, K3-VET
Infiniti FX35 2005, VQ35DE
давление масла манометром проверь
дребезг на выпускной трубе после ката тепловой экран  дребезжит
LeXXXX35
Разобрался. Сегодня полез смотреть, ослабил ремень... и офигел, болтается компрессор кондиционера, это он и гремел. Причем мастера менявшие датчик давления масла не закрутили 2 болта снизу вообще, их небыло, а верхние откручены были, компрессор держался только за счет ремня. Далее снял датчик, посадил его на герметик, в фишке немного отогнул контакты, ибо фишка как то на датчике прям болталась. Все собрал, итог - лампа не мигает, никакого стука и грохота нет.
Единственное обнаружил течь масла с металлической трубки под турбиной, там фланец на 2х болтах. В месте соединения, и вся трубка в масле. Думаю потом ее как-нибудь снять, или турбину снимать, пока не знаю.
