Машина глохнет при включении АКПП на любое положение кроме паркинга и нейтрали.
Автор Nikol@y, 09 апреля 2020, 15:42
Nikol@y
Доброго времени суток.
Случилась такая беда несколько дней назад, с утра машина завелась нормально и спокойно доехала до работы. Вечером завилась тоже нормально, но при включении АКПП в драйв заглохла. При повторном запуске двигателя стартер крутил двигатель как будто сел аккумулятор (еле-еле). Подождав пару минут машина завелась как ни в чем ни бывало, (двигатель крутился на ура, легко и непринужденно) но при включении АКПП в драйв снова заглохла. Если включить драйв и сразу резко надавить на газ, то машина едет нормально, но при остановке на светофоре или на перекрестке то глохнет и при повторном запуске двигателя стартер еле еле крутит мотор как будто сел аккумулятор.
Подскажите что может быть если кто сталкивался с подобным..
(Daihatsu Terios 1998г. HC-EJ)
Tetios 1998г. 4wd, 1.3i(HC-EJ), АКПП, правый руль, J100.
массу от акб на кузов и двигатель проверяй и контакты на клемах акб и сам акб проверяй
Да, начинай с массы. Не забудь хитрый массовый контакт на мозги. Находится в районе заднего торца впускного коллектора. Там клемма, насколько помню, торчит вверх. Фотку уже вряд-ли найду.
