Автор Тема: напряжение на холостых под нагрузкой  (Прочитано 951 раз)
Оффлайн Xan-der
  • Комсомольск-на-Амуре
  • Карма: +30/-0
Уважаемые товарищи знатоки внимание вопрос:
на холостом ходу на прогретой бибике со включенной на максимум печкой и дальним светом фар напряжение на аккумуляторе 12,8 это нормально?
Предыстория: аккумулятор купил с гарантией, год отъездил поехал продлевать. Они мне замерили аккум - норма. Попросили завести бибику - 14,4в на холостом - норма.
Сказали включить печку и дальний свет - 12,8в на холостом - говорят ай-яй-яй, у вас генератор дохлый, идите его менять, гарантию не продлим...
Почитал мурзилку, генератор на вольтаж под нагрузкой на холостом не проверяется, там замеряется сколько он ампер выдаёт. Под нагрузкой кстати при оборотах 1,5т уже у меня выдаёт 14,3, ближе к двум тысячам уже напряжение стабильное без просадки.
В общем подскажите, всё норм или это первый звоночек проверять щетки?
Re: напряжение на холостых под нагрузкой
« Ответ #1 : 18 Марта 2020, 06:35 »
щетки износ
Оффлайн alxr
  • Киров
  • Карма: +31/-0
« Ответ #2 : 18 Марта 2020, 09:18 »
У меня такая же просадка когда на драйве стоишь в пробке, иногда и ниже, еще в прошлом году заметил, аккум правда уже полутруп (после -20 приходится иногда бустером заводится да и масло 10-40), так с того года ничего и не изменилось,хотя контрактный гена лежит в запасе))). Если хочешь просто гарантию продлить- подними немного холостые перед поездкой в магазин, этого хватит чтоб установить правильное напряжение  на холостых с потребителями.
 А потом уже с генератором разбираться если вообще есть неисправность в нем, может у тебя холостые в районе 500 об. тогда и исправного гены не хватит держать напряжение под нагрузкой
Оффлайн Xan-der
  • Карма: +30/-0
« Ответ #3 : 20 Марта 2020, 03:42 »
холостые 800...
значит все-таки щетки, ладно, добавлю и это к списку того, что надо сделать с бибикой (-:
