Передув турбины.
Автор Dj_inn, 18 февраля 2020, 03:37
Dj_inn
После замены ДВС на контракт столкнулся с проблемой "провалов" скорости при разгоне. Особо не мешало и катался как есть, просто старался разгонятся более плавно.  При подключении сканера, оказалось, что турбина дует 0,9, а в пиках 1,3. Ездили с подключенным сканером. Что за сканер не посмотрел. Каким-то шаманством с актуатором турбины, давление снизили до стандартных 0,7. Карапуз поехал как надо. На уровне плацебо кажется, что звук при наборе скорости стал тише.
Оказывается и на малышах бывает передув.
За работу взяли 2 тыс. руб.
Тему про передув не встречал. Пишу, чтоб было. Вдруг это будет полезно.
topolys
#1
Поставил для присмотра за турбинкой обычный механический.Манометр с алиэкспресс / корпус напечатал.В среднем при разгонах показывает до 0,5 .
2005г/0,7/dem
b16a89
Поставил новую китайскую турбину, но актуатор оставил с родной японской. Тоже передувает при активном разгоне. На китайском актуаторе, трубочка отвалилась. Подскажи, пожалуйста, как ты снизил давление наддува?
Dj_inn
Делали в сервисе G-Energy. Во время ремонта я не присутсвовал. Знаю, что что то делали с актуатором тубины.
b16a89
Разобрался я с передувом.
Думаю передув появился, после выбитого катализатора. После удаление катализатора, пропадает подпор по выхлопным газам после турбины и турбина быстрей и сильней раскручивается, что приводит к увеличению давления компрессора. Подобные явления происходят нп тойота марк2 с мотором 2.5 турбо. Я на шток актуатора турбины, приделал пружинку от педали сцепления ваз 2101, которая тянет актуатор в положение открытия. После такой длработки, передув пропал.
