АКПП
Автор Johnnat, 17 февраля 2020, 12:04
Johnnat
Скажите прочитал как проверить коробку(Тест),что то  типа того что передачи не должны переключаться без удержания педали тормоза!!!!Вопрос у кого как???у меня переключается
Цитата: Johnnat от 17 февраля 2020, 12:04
...что передачи не должны переключаться без удержания педали тормоза...
Вы или не то, или не там прочитали. Представьте - разгоняетесь вы на 1ой передаче до 20 км/ч, жмёте тормоз и коробка переключается на вторую с последующим разгоном...
Для проверки АКПП есть stall-test(насколько я понял, вы о нём спрашиваете). Заводим двигатель, прогреваем до рабочей температуры, удерживаем педаль тормоза, включаем "D", не отпуская тормоз жмём газ ( НЕ БОЛЕЕ 5 СЕК ! ), считываем обороты по тахометру, отпускаем газ (тормоз всё ещё держим), переключаем на "P".
По считанным оборотам делаем предположения о состоянии АКПП. Не знаю, как у Териоса2, у Териоса1 обороты должны быть 2300-2600, когда коробку можно считать исправной.
Johnnat
Gart,
Постараюсь уточнится!Машина стоит на ручном тормозе,не едет,а вы не нажимая тормоз пытаетесь переключить передачи,на ручке переключения передач кнопка не должна нажиматься,пока не нажмем на тормоз(P/S и вроде не важно заведена или нет),я так понял.
На рукоятке АКПП кнопка "OD/off" для запрета переключения на высшую(четвертую) передачу. Эта кнопка от тормоза не зависит.
На всех "настоящих" (доисторических) автоматах без нажатия на педаль тормоза рукоятка не должна переключать с "парковки" на другие диапазоны. N-D-2-L переключаются без тормоза.
Johnnat
Я нашел статью где это вычитал!в руководстве по ремонту и обслуживанию,пункт11, стр130,может я что-то не правильно понимаю :(
На обеих машинах любая передача включается без нажатия на тормоз и переход с Р на D, тоже. Только кнопку нужно нажать.
Johnnat
на моей и без кнопки переключается!!!!что это может означать
У меня "с кнопкой" переключается с Р на R ( выше малость напутал), с N на R и с 2 на L. Это ну типа блокировки, чтобы случайно коробку не сломать, толкнув селектор. Но педаль тормоза ни при каких манипуляциях с АКПП можно не трогать.
Цитата: doktorleks от 19 февраля 2020, 16:52... ну типа блокировки, чтобы случайно коробку не сломать...
Я про это же, только на моих машинах блокировка осуществляется нажатием на тормоз. У Т2 видимо это кнопка на рукоятке.
Скорее всего неисправность блокировки.
Johnnat
буду искать толкового шамана!Спасибо Всем кто пытался помочь!Если у кого ещЕ будут идеи по этой теме ,пишите  :bc:
