Замена сальника распределителя НС с картинками
Автор denja, 21 декабря 2019, 23:14
denja
Всем привет. В букваре не нашёл, на форуме тоже. Требуется поменять резинку на распределителе зажигания. Сам распределитель снимается просто? Какие там болты или торексы? Спасибо за ответы.
Terios 1997 J100G, 1.3HC, MT. Страна вывоза Германия
Цитата: denja от 21 декабря 2019, 23:14...В букваре не нашёл...
Английский мануал, стр. ЕМ-6, один болтик, ключ рожковый на 10.
denja
Облазил форум, не могу найти ссылку на английский букварь, подскажите пожалуйста где лежит.
denja
denja
#5
Сегодня поменял сальник. Небольшой фотоотчёт. Заняло час-полтора под дождём со снегом) и без спешки. Менял в такой последовательности:
- Снимаем корпус воздушного фильтра.
- Плоской отвёрткой отщёлкиваем разъём,
- Делаем метку, чтобы не сбить зажигание,
- Накидным ключом на 12 отворачиваем болт,
- Вытаскиваем, стараясь не сбить положение вала распределителя, и меняем уплотнитель (Toyota 1919487102). Уплотнитель ставим сразу за шестернёй.
- Вставляем обратно. Если не идёт, то вал провернулся. Достаём, поворачиваем вал с эксцентриком на 180 град и входит, как по маслу.
- Совмещаем отмеченные метки, закручиваем болт, одеваем фишку. Ставим корпус воздушного фильтра. Перед установкой корпуса воздушного фильтра можно проверить и запустить двигатель.
