(решено)Пищалка забытых фар при открытой двери пищит на заведенном двигателе
Автор Xan-der, 18 ноября 2019, 05:46
Xan-der
Уважаемые товарищи знатоки, нужны Ваши советы.
Собственно ситуация описана в заголовке темы - на заведенном авто со включенными фарами при открытии двери пищит напоминалка, которая ранее пищала всегда только при заглушенном двигателе(и невыключенных фарах соответственно).
Предпосылки возникновения ситуации: был снят аккумулятор на несколько часов, заменен термостат. ГУР и генератор при этом не снимались и не ослаблялись на них крепления. После сбора все сразу заработало, напряжение генератора в норме, прочая электрика(печка, фары итд) без нареканий.
У меня вариантов два: 1-сигналка, она при снятии аккума иногда ведет себя несколько неадекватно(потом проходит) 2- в процессе замены термостата рядом с патрубком трогался(отгибался в сторону без фанатизма) небольшой пучок проводов.
В общем нужны советы, куда копать.
Кто разбирается в электрике подскажите откуда пищалка/напоминалка берет сигнал о запущенном/заглушенном двигателе?
Xan-der
Итак, потратил пару часов, узнал много нового(например как утилизировать подушки безопасности :) ) Нашел схемы где участвует этот зуммер(в инструкции "Buzzer"), но описано только для заднего хода и при ударе/аварии, пока не откроют дверь. Схем с участием сразу габаритов, дверей и зуммера увы не нашел...
Может еще схемок подкинете?
З.Ы. которые глядел одна во вложении, вторая не влезла и ссылкой
https://drive.google.com/open?id=1Lc4lN67sBV2Yg_hsj0q99z7W0dkfE5sU
alxr
для начала проверить все предохранители - влиять может даже тот на который и не подумаешь, если на 100% уверен что началось сразу после термостата то смотреть проводку идущую из моторного в крыло на сгибе - самое больное место, тем более если проводка шевелилась.
По сигналке только руками каждый провод проверять куда и как подключено, иногда их ставят такие "специалисты" которым гвоздь в голову забьешь и мозг не заденет
P/S ну и книгу по ремонту стоит купить, там хоть и много опечаток, но выручает она хорошо.
P/S/P/S схемы это сборная солянка всех кузовов, части не хватает, часть, по ощущениям вообще к нашим машинам отношения не имеет))))). (по этим кривым схемам тебе копать в сторону блоков ресивера и мультиплекса)
https://yadi.sk/i/SY_-jDKSnyU8Nw
Даю подсказку, проверьте микрик на замке зажигания , подвигайте ключ в то время когда пищит.
Xan-der
jammer, пищит постоянно, в любом положении ключа(при открытой двери и включенных фарах) и без ключа тоже.
alxr, предохранители посмотрю, не подумал даже о них. Про книгу: русскоязычную писали с той английской в которой я смотрел. многое переврали само собой((-: Но на мысль русская меня натолкнула, на днях проверю и отпишусь.
Xan-der
микрик это случаем не вот этот вот ?
http://terios-club.ru/forum/index.php?topic=1586.msg209280#msg209280
Xan-der
Итак, проблема действительно была в предохранителе. Gauge/back который отвечает за задний ход был сгоревшим. Поставил новый, завел бибику, открыл дверь и включил габариты - не пищит! Как только воткнул задний ход писк возобновился, а предохранитель сгорел...
Проблема пищалки решена!
Проблема КоЗы света заднего хода есть, но это уже другая тема для разговора((-:
Странно  у знакомого сгорал предхр заднего хода несколько раз но сигнал этот работал штатно...
alxr
У знакомого наверно автомат? там схемы могут сильно отличаться
