Турбина-вой
Автор Преториус, 23 сентября 2019, 07:34
Преториус
Доброго времени суток! Итак к делу: в феврале 19 была замена турбины, старая дала течь масла, заказали контракт во Владике, 23 тысячи пробег и стоимость 15 т.руб. До августа месяца не было проблем, потом как то при въезде в город, ходил в район, услышал вой. Звук появлялся при наборе свыше 2 тысяч оборотов до 3 тысяч. После 3 тысяч звук приглушался звуком мотора, шин, и так далее. На сервисе (не одном) показало что сама турбина живая, люфта крыльчатки нет, давление есть, масло не давит, но на холостом ходу звук слабо проявляется. Хорошо его слышно только при нагрузке и в движении.  Скидывание ремней что с кондиционера что с генератора результат ноль, вой остался. Остались предположение на трещину где то там в чугуне, и в каком то там шланге, но дымо-генератор пока ничего не дал. Да, при появлении звука падает почти незаметно мощность двигателя, до 3 тысяч, потом тяга появляется. Пока в результате проверок только 3 варианта решения проблемы- первый -поставить старую турбину и проверить на вой, второй и третий искать трещину и подсос воздуха. Но может кто то сталкивался с данной проблемой?
Daihatsu Terios Kid, 2003, 4WD, J111G, EF-DEM, АКПП.
выпускной коллектор было дело трещену даёт уже было на форуме  пару тройку человек отписывалось
или прокладка под выпускным
