Заглох и не заводится. K3-VE
Автор Яковлевич, 28 августа 2019, 07:43
Яковлевич
Был масложор 1 л на 1 тыс км.
Потом литр масла ушёл километров за 100.
Потом остановился в пробке, при трогании заглох. Не заводится - стартер делает с трудом 1-2 оборота и все в машине гаснет. Посторонних звуков при этом вроде нет.
Дотащил домой машину. Масло по щупу есть.
Какой дальнейший порядок действий?
Выкрутить свечи, вставить тростинки, покрутить за колесо и проверить, что поршни ходят?
Зарядить АКБ и попробовать завести?
Saab 900 '96 2,3i
alxr
лучше за маховик ключом крутить, без свечей - так проще будет почувствовать клин мотора чем за колесо. Напряжение на аккуме сколько, если меньше 12 - на зарядку
Цитата: Яковлевич от 28 августа 2019, 07:43...Не заводится - стартер делает с трудом 1-2 оборота и все в машине гаснет. Посторонних звуков при этом вроде нет...
Моя первая поломка у Терика была с подобным симптомом. Ехал, никого не трогал, заглох, скатился на обочину, и далее - твой сценарий.
Оказалось - заклинил насос ГУР и тормозил двиг через нормально натянутый ремень. Сними приводной ремень и крутани стартером, далее по обстоятельствам.
Яковлевич
Вчера прокрутил все за ось генератора (там лыски под ключ на 10, удобно трещеткой подлезать), крутится нормально и без посторонних звуков.
Прицепил пусковое устройство, завел без проблем.
Возможно, что-то на горячую заклинило, да. Или АКБ совсем плох стал.
Сколько стартер на К3 ходит до появления проблем?
Saab 900 '96 2,3i
долго до 300 тык точно
Яковлевич
Saab 900 '96 2,3i
Цитата: Яковлевич от 29 августа 2019, 08:46...Возможно, что-то на горячую заклинило, да.
Или АКБ совсем плох стал...
Первое очень маловероятно.
Аккум летом мало проблем показывает, только если уж совсем плох. Проверь аккум. И гену тоже не мешало бы.
Яковлевич
Он плох, он супер плох. С июня стал стрелки приборки ронять при работе стартера.
29 марта было 19% жизненных сил (SOH - Status of health; SOC - уровень заряда):
Saab 900 '96 2,3i
Тогда и упокой его с миром. Для общего развития: у нас в некоторых аккумомагазинах дают за них 500р при покупке нового. :)
