Автор Тема: Замена гидротрансформатора  (Прочитано 3099 раз)
Оффлайн Валенок
  • Озёрск, Челябинская область
  • Карма: +4/-0
Re: Замена гидротрансформатора
« Ответ #15 : 22 Августа 2019, 20:28 »
Валенок, в связи с плохой динамикой почитай: ПРО ШПОНКУ ШЕСТЕРЁНКУ
Может пригодится...
благодарить может и рано, но спасибо за отличную подсказку! Все симптомы мои, постараюсь освободить завтра гараж от строй материала и разобрать морду!)) Может это и правда всего лишь шпонка) надеюсь без последствий для клапанов))
Daihatsu Terios 97 года, двигатель J100G HE, 1,3 литра, AT/4WD
« Ответ #16 : 23 Августа 2019, 00:02 »
Не спеши разбирать и лезть к шестерне , достаточно найти ВМТ а потом посмотреть в каком положении стоит распредвал и где метка на распредвале ...
Оффлайн Валенок
  • Карма: +4/-0
« Ответ #17 : 23 Августа 2019, 20:26 »
в любом случае сливать антифриз, вентилятор снимать и пластиковый колпак..
Оффлайн Валенок
  • Карма: +4/-0
« Ответ #18 : 23 Августа 2019, 20:27 »
Хотя может и нет, только вентилятор снять. Яма освободится и залезу, спасибо за совет. На след неделе поводу в гараж.
Оффлайн Валенок
  • Карма: +4/-0
« Ответ #19 : 27 Августа 2019, 18:40 »
Всем доброго вечера.
Одна новость хорошая-это шпонка целая. Следующая, это на зуб вперёд убежала нижняя шестерня, но не может же быть из-за этого такая огромная проблема с провалом мощности.. Завтра соберу до конца машину и попробую на ходу её, пока ремни только надел, времени больше нету.
« Ответ #20 : 28 Августа 2019, 08:49 »
Может .
Убежала на зуб? Ремень не правильно стоит что ли , получается ?
Оффлайн alxr
  • Киров
  • Карма: +31/-0
« Ответ #21 : 28 Августа 2019, 11:19 »
очень даже может, промах на зуб на нижней обычно из за неудобного доступа при установке ремня, сверху кажется что метки совпали. я когда на зуб промазал при установке больше 60 вообще не мог разогнать.
« Ответ #22 : 28 Августа 2019, 11:56 »
Там метки есть дурацкие а есть нормальные , все мануалы пестрят дурными рекомендациями , поэтому промах на зуб - да легко!
А есть точки на шемтернях и полоски на ремне , вот по ним асе встаёт чётко , но про эти точки нигде не пишут.
Оффлайн Валенок
  • Карма: +4/-0
« Ответ #23 : 28 Августа 2019, 19:52 »
В общем ремень поправил на место, проводку на датчике перепаял, как результат-двигатель крутит бодро (далее очень). Но по прежнему включаю передачу, газ в пол, а он не вылетает из гаража, а катится не спеша.. Даже на улицу не стал выезжать..
Оффлайн Валенок
  • Карма: +4/-0
« Ответ #24 : 28 Августа 2019, 19:55 »
Уровень масла в коробке до ремонта как надо было, ща не мерил, но течи нет, значит оно на месте. Трубки все что надо тоже на месте, передачи без пинка включаются.. Куда ещё смотреть ребята? Где ещё пыль протереть надо? Я в печали.. Хочу катать..
Может это правда бублик?
Оффлайн Валенок
  • Карма: +4/-0
« Ответ #25 : 28 Августа 2019, 19:57 »
Насос масляный на АКПП есть? Может он чего барахлит?
Оффлайн alxr
  • Киров
  • Карма: +31/-0
« Ответ #26 : 28 Августа 2019, 20:25 »
у машины накат есть? тормоза заклинили?
Оффлайн Валенок
  • Карма: +4/-0
« Ответ #27 : 29 Августа 2019, 04:33 »
не, с этим порядок. Катится норм.
Оффлайн Валенок
  • Карма: +4/-0
« Ответ #28 : 05 Сентября 2019, 07:41 »
Всем снова здрасьте))
В общем дело было не в бабине как говорится..
Заменил свечи и машина поехала.. Не работали они под давлением, а на холостую норм.. Буду обкатать немного и в лес)
Всем спасибо, за дельные советы, что то всё равно стоило починить и поменять))
