Териос J102G протекает через антенну.
Автор Денис79, 15 августа 2019, 15:36
Денис79
Протекает кузов через антенну на стойке. В разложенном состоянии течь сильнее.
Что посоветуете?
Если не пользуешься радио, замазать герметиком.
Если пользуешься, снять антенну, поменять сальник внутри, корпус на герметик.
Как альтернатива - поискать контракт, или активную антенну в другое место, а штатное место законопатить.
Денис79
Радио слушаю. Антенна контрактная. Новые дыры делать не хочу.
Не знаете, сальник отдельно продаётся? Его чем-либо другим заменить можно?
Не знаю, надо по размеру подбирать, а может там просто фетровая шайба со смазкой.
vozvrat
Цитата: Денис79 от 15 августа 2019, 16:20
Антенна контрактная...
Что мешает родную вскрыть, посмотреть, как там что?
Пешеход я.
Gennadi 78
#5
В жаркое время поездить с выдвинутой антенной пару дней, чтоб всё высохло.
Протереть антенну от пыли. Обильно помазать силиконовой смазкой (на крайняк обычным машинным маслом). Я полил ВЭДЕхой.
Всунуть - высунуть антенну туда-сюда.
Иногда помогает и перестаёт течь.
Впрочем я не выдвигаю антенну полностью.  Даже около 50% её длинны, дают уверенный прием сигнала в городе.
Если не помогло, то разобрать всё.
Там два болтика открутить и антенна отделиться от кузова. Между кузовом и корпусом есть резинка. Посмотреть её состояние. Если что - можно посадить на герметик.
Сама антенна, это стержень в прозрачной пластиковой трубке. Ну и проводки уходящие в стойку кузова.
Предложенный мной способ смазывания стального стержня, предотвращает скапливание на нём воды и пропуска в салон через пластиковую трубу корпуса антенны.
Денис79
Открутил крышку антенны. В прозрачной пластиковой трубке на конце антенны шайбочка, как у насоса. При движении антенной видно, что внутри вода.
Мне кажется, что ближе к входу должен быть какой-нибудь сальник, сдерживающий попадание осадков. Добраться до сальника не смог.
Думаю, что можно что-нибудь придумать с пимпочкой на конце антенны чтоб при складывании закрывался доступ влаги внутрь.
Что посоветуете?
оно в порог утекать должно  а у вас куда ?
может не антенна ?
Денис79
Arsenal
Toyota Cami 2002 АКПП Arsenal
О том и речь , в ноги с лобового течёт ...
Цитата: Arsenal от 19 августа 2019, 08:46
Может и с лобового так
Где-то это уже было, вроде там резинку переклеивали на лобовом.
Денис79
Лобовое меняли. Сейчас сверху справа торчит частично резинка. Может по ней постучать чем-нибудь чтоб спрятать?
Можно и постучать, затем поменять разбитое лобовое, и приклеить нормально, чтоб не текло.
Денис79
Сейчас лобовое целое. А как резинку спрятать?
