Как подключить противотуманники
Автор Dato, 19 мая 2008, 22:32
Цитата: Ильшат от 19 октября 2009, 08:42
Кнопка с подсветкой или без с зади с торца сколько папок торчит 2-3 если 3 то вероято с подсветкой придется кидать ещё один проводот от какой нибудь подсветки, а так почему недолжен подходить я например вобще от ваз2108 хочу поставитьпридется правда разём переделать.А где достал?
Ильшат, ну вернись, ну исправь...
Что ж ты так Родину не любишь?
mikola
shtoff:,удивляться нечему,может страдать не только орфография но и произношение,башкирам 50% скидка :D
Был -Terios J-102G 2003г,
Сейчас-Toyota Estima ACR-40W 2000г И Mitsubishi Minicab U62V
Ильшат
Извиняюсь моя сильно торопился машина налаживать итья.
"На базаре была куплена старая пишущая машинка "Адлер", в которой не хватало буквы "е", и ее пришлось заменить буквой "э". ... - Вот послал бог дурака уполномоченного по копытам! - сердился Остап. - Ничего поручить нельзя. Купил машинку с турецким акцентом. Значит, я начальник отдэлэния?" (c) И.Ильф, Е.Петров
Chip4ik
Пол года назад купил противотуманки и даже сделала отверстия в бампере...и наконец то дошли руки....
Как я уже писал гдето "я нашёл выводы для противотуманок, под панелью(две клеммы для врезки кнопки), были притянуты к проводам регулировки зеркал и в итоге выходят под бампером , питание на них поступает при включении габаритов...", меня мучит делема, необходимо ли устанавливать дополнительную релюшку и предохранитель, или всё уже гдето есть.....
NauFan
искал сейчас разъемы под противотуманки! не нашел ни под панелью, ни под бампером! придется похоже прокладывать новые провода
Ильшат
У меня провода противотуманок под панелью были прикручены изолентой к проводам регулировки зеркал/видимо чтоб не болтались/.
NauFan
чтобы не плодить новые темы спрошу тут. так как штатную проводку не нашел, хотя может еще поищу, возникла мысль кинуть новые провода. хочу чтобы противотуманки работали сами по себе, то есть не зависимо от зажигания и габаритов! товарищи электрики, помогите пожалуйста, распишите как что делать поподробнее! нужно ли в таком случае реле и какое? в электрике мало что понимаю, но хочу все сделать сам
Примерно так:
Реле обычное автомобильное 4-х контактное(ставим под капотом ближе к туманкам)
Кнопка на замыкание с фиксацией(клавиша) (в салон тянем только два провода на кнопку)
Предохранитель возле аккума
Предохранитель в зависимости от мощности ПТФ: 15А = 2х90Вт(ИМХО много)   10А = 2х50Вт(самый раз)
Провода сечением не менее 1,5 кв.мм.
Прилагается схема электрическая и схема монтажная(длина проводов по месту, заземлять на ближайший болтик на кузове)
Мирко
NauFan
Клемы (двух-контактные "Т") от штатной проводки к ПТФ смотри под капотом возле фар, у меня они (клемы) коричневого цвета, провода не помню, завтра днём посмотрю.
На Терике ПТФ стояли, на Старлетке не было, проводку нашёл возле фар под бампером примотанную изолентой к проводке фар. А под панелью приборов тоже где-то рядом с непробитым отверстием под кнопку, тоже примотано было изолентой. Думаю, штатная проводка должна иметь место быть!  :da:
NauFan
а не много ли? мне знакомый как-то рассчитал, что минимум 0.6 мм^2, 1 за глаза хватит :dont_know:
NauFan
Мирко, Gart, посмотрю у фар, искал рядом с местом крепления родных ПТФ
Родные провода на ПТФ у Териоса очень тонкие идут , но и лампы рекомендованы производителем 35W  и реле нет...
Расчёты -- это конечно хорошо, но провод 1,5 кв.мм выбран из удобства монтажа, т.к. более тонкий в неопытных руках либо рвётся при зачистке концов, либо просто рвётся при протягивании.
Просто пример: при расчёте релейных цепей в РЗиА получаются сечения проводов около 0,4кв.мм, но для удобства в монтаже берут 2,5кв.мм.
