Как подключить противотуманники
Автор Dato, 19 мая 2008, 22:32
Вот, фотоаппарат и машинка оказались в одном месте в одно время :disco:
Выкладываю фотки противотуманок, которые мне достались от предыдущего владельца (-ицы)
Общий вид:
При ближайшем рассмотрении:
Включается при включенном ближнем и , кажется, при габаритах (надо проверить)
Вот такой кнопочкой
Судя по кнопке, она должна переключать и задние... но сзади ничего,кроме габаритов, не загорается
Владимир
Кнопка - супер...Теперь знаю, какую искать для подключения "люстры"....
Daihatsu Rocky  2,8 TD
crazybubble
На "чудесной кнопке" очень понятная символика. Нажато вверх - горят круглые, в среднем положении  - не горят туманки, а нажото вниз - горят бамперные туманки. А задняя ПТФ включается сама по себе при вкл R.
У меня на аватаре см. включена кнопка вверх - сответственно при вкл габаритов - зажигаются и верхние ПТФ.
:yeaaahh:Ура!!! я теперь тоже буду знать что как  включается!!!
crazybubble
На кнопке:
Верхнее положение - "Крот светит глазами..."
Нижнее положение - "Крот в лапах держит фонари..."
%D
Цитата: crazybubble от 09 октября 2008, 10:29
На кнопке:
%D
А чем качественно отличается  свет "глаз крота" и "фонарей в лапках"?
В каких случаях что лучше использовать?
crazybubble
Да, сами пробуйте... Я же не знаю, как качественно они у тебя отличаются по (ц)свету и зоне освещения.
У меня "верхний крот" - жёлтые+в пластиковой защите-решётке. КПД низок, но очень хорошо видны для участников движения, поэтому они включаются мной с габаритами по-умолчанию. ПДД, тем самым я не нарушаю (можно ездить с ПТФ совместно с ближним или дальним светом фар)... - у меня фары одноглазые - не как у твоей машины, поэтому хрен-разберёшь что-там у меня горит - "ближний" или габариты...  %D
"Нижнии крот" - заметно ярче, светят почти как фары. Я ими не пользуюсь, отношусь гуманно к встречным авто - нафиг им лишнее бельмо... А когда по тёмным дворам ездишь или в лесу, то просто очень хватает штатного "ближнего" света.
Chip4ik
А где можно приобрести такой бампер?
змеелов
я от калины туманки поставил. сделал вырез. и закрепил пластинками к бамперу из нутри. смотрятся как штатные. через реле вывел на кнопку . можно отдельно включать.
Цитата: змеелов от 16 января 2009, 21:19
я ... закрепил пластинками к бамперу из нутри. смотрятся как  ...
-Фото можно?
Ильшат
Очень жаль что фото досихпор отсутствует тоже хожу примеряюсь к ним уже давно,но настараживает один момент -где -то вычетал что мощность штатных птф 35ват а на Калининых 55 ват.А рассматривал ли кто-нибудь птф от матиза?
LEXX
Господа, закорячить можно любые птф, дело вкуса и очумелости рук. Другое дело грамотно подключить питалово. Помоему в стандартной проводке предусмотрены разъемы и для кнопки и для самих птф-главное их найти... Если у кого есть схема проводки на ками в 100 акпп будте любезны, скиньте или сами посмотрите... Если найдете прошу уведомить...
Да, по поводу нештатных-замучаетесь настраивать и подстраивать.
Toyota Corolla 1996 AWD, Toyota Crown 1988 2.0 V6, Toyota Cami 2000 г.в. 1.3 HC J100E 205/70/15
Ильшат
Лазая под панелью справа от руля нашел провод примотанный к проводу кнопки блокировки "дифа" /она у меня справа/ в проводе две жилки одна звонится с габаритным светом я думаю это и есть подготовка для противотуманки,ставя чуть ранньше подкрылки спереди нашел два провода под бампером это я так думаю выход на сами птф причем они тоже с двумя жилками каждый,в блоке предохранителей уже стоит предохранитель.
LEXX
Ильшат[/b
Вот про это и писал,скорее всего это они и есть! Уря!
Ильшат
#44
Кнопка с подсветкой или без?С зади с торца сколько штекеров торчит 2-3 если 3 то вероято с подсветкой придется протягивать ещё один провод от какой нибудь подсветки, а так почему не должен подходить я например вобще от ваз-2108 хочу поставить придется правда разём переделать.А где достал?
