Ошибка В0101 подушки безопасности
Автор Arsenal, 06 августа 2019, 13:55
Arsenal
Вдруг откуда не возьмись загорелась подушка :D  приехал в деревню, заглушил, пошел по делам, все в штатном режиме работало, завел машину тронулся, подушка не погасла ( удивился) , заглушил, завел и пропала она, приехал домой и загорелась опять и не пропадает, ошибка всегда в сохраненных выскакивает В0101 - Обрыв цепи электровоспломенителя подушки безопасности водителя. Причины : электровоспламенитель подушки безопасности водителя ; спиральный провод; блок управления srs ; Жгуты проводов. Чего было мной иследовано и сделано : Поменял блок srs на другой ( который был стрельнут подушки) ошибка не ушла, полез в руль, фишки в норме, провода на месте, сигнал работает; блок менял смотрел фишки и провода все в норме, нечего не увидел; полез под сидушку водителя скинул фишку, подключил, проблема не ушла, но заметил что стала гореть ( или горела после выскочки ошибки)  на приборке что водитель не пристегнут, при том что на сидушке никто не сидит ( вроде помню срабатывает она что кто то сидит на сидушке) , пока ремень не вставил  не погасла, ошибка не уходит, висит в сохраненных, скидывал ее, через секунд 20 появляется. Куда копать? Ремень? Мозги? Шлейф в руле или провода? Пару месяцев назад менял рейку и снимал шлейф выставлял обороты руля одинковые в обе стороны, но все работает, давно бы уже порвался то, темболее сигнал работает же
Toyota Cami 2002 АКПП Arsenal
Arsenal
Яковлевич
Так не годится.
Тема не раскрыта.
Почему неактуально? Починил, само прошло, машину продал?
Saab 900 '96 2,3i
Arsenal
Цитата: Яковлевич от 14 августа 2019, 08:56
Так не годится.
Тема не раскрыта.
Починил :D
Починил - поделись  :diablo:  ... опытом :baklan: .
Arsenal
Шлейф отжил свое, поставил контракт и все ништяк :D Начал с него проверять, фишка одна не звонилась , точнее контакты между собой, еще не вскрывал ее, мож еще восстановлению подлежит.
