БЕДА!!! Пропала тяга!
Автор DX2, 22 июля 2019, 19:21
DX2
Мужики помогите! :bc:  После капиталки проехал 800км. Как прогреется мотор пропадает тяга, прям вот вовсю дроссель открываю на 2й, а она ни в какую ехать не хочет. Грешу на бензонасос (как-то громко он работает), но вдруг у кого какие мысли есть.
А сегодня вообще цирк, уронил пластиковую гайку от измерительных щупов в слив с ГБЦ (свалилась в поддон) :baklan: .  Может она там делов натворить?
Toyota Cami 1999 J100 HC-EJ 406000км
alxr
внимательно проверить метки грм, особенно  на шестерне КВ с зеркалом, промах на 1 зуб (точно не помню в какую сторону)даст как раз потерю тяги, ну и зажигание проверить.
DX2, ты же сам знаешь, что надо делать ...
Без измерений поиски как пальцем в небо .
А чем больше измеряешь , тем понятнее становится картина.
DX2
Насос проверил, давление в 260-300кПа, что, вроде бы, норма! Поигрался с зажиганием, поставил чуть по-раннее, тяга, субъективно, немного улучшилась. Нет стробоскопа и тахометра, как выставить правильно зажигание не могу, опыта нет(((
Волдырь
Это элементарные вещи и поэтому Вам лучше обратиться к специально обученным или опытным людям. Но причина не в зажигании ИМХО.
Toyota Cami, кузов - J100E, двигатель - HC
Kostyan55
После слетевшего ремня генератора и выброса антифриза двс сам фыркает и подгазовывает или сильно газует, скручиваю немного болт с пружиной  - затухает, выравниваю  - едет все нормально,  но потом заведешь, чуть проедешь  - по новой. Если тема есть можно ссылку по антифризу или помпе и по ХХ?, пока не нашел :ne_vinovat: . (Обратно без ремня ехал 15 км в 3 захода что бы остывало)
И еше подозрительно шипит при нагреве пробка на радиаторе, т.е. выпускает давление, пахнет антифризом  :crazy: ??, вывернул - визуально все в норме, закручено до упора. что за хе.. новую искать? :(
Не ждали? А мы приперлися!
3 захода 15км?
там надо 333 захода, без работы  помпы...
Kostyan55
что Михаил думаете дело швах?  ехал по стрелке, охлаждал по 25-30 мин. Когда обороты на уровне вроде и работает нормально и тянет.
Цитата: Kostyan55 от 06 августа 2019, 20:13... без ремня ехал 15 км в 3 захода ...
Двигатель этим наверняка перегрел. Последствия могут быть разные, например голову могло повести(газы в антифриз попадают - давление большое - крышка шипит)...
Цитата: Kostyan55 от 06 августа 2019, 20:13... новую искать?
А чего искать? В любом иномарочном магазе тойотовскую крышку на 1,1 бери. Для проверки у соседа любого с тойоты попроси...
Kostyan55
Куда было деваться - ни эвакуатора, ни ремня с ключами, ни троса. тащить все равно с запущенным двс. как ни крути - ...опа. :crazy:
Kostyan55
В общем сегодня катался,  если еду меньше 50 то сразу греется, если разгоняться до 90 то остывает, но потом снова греется, если замедляется, то до кипения, если продолжает быстро ехать то снова остывает. Но даже при быстрой езде стрелка поднимается от нормальной отметки. Что подскажите, помпа или термостат?
alxr
прокладка и шлифовка гбц, если повезет только этим отделаешься
