Terios Kid пинается и стучат клапаны?
Автор mariyabird, 08 июля 2019, 04:31
mariyabird
Доброе утро! :V:
На наших местных форумах мне помочь не смогли, ремонтники тоже дают разные версии. В надежде докопаться, обращаюсь сюда.
Териос кид 2003 год, 0,7 л, турбовая, пробег 120 тыс, :to_become_senile: Заменены масло и фильтры топливный и воздушный, свечи и катушки вроде бы норм.
Проблема заключается в том, что двигатель иногда очень сильно стучит (как у дизеля) :bc: , при этом машина пинается на низких оборотах не сильно, но ощутимо, как пинок в зад. Зимой очень сильно ощущалось. Стук сильнее на холостых оборотах. Думали, проблема пинков в автомате, т.к. масло было черное и с запахом гари, поменяли-промыли  на аппарате. Стало заметно лучше, практически перестала пинаться. Но!!!! Связаны ли пинки с автоматом и заменой масла, весной и сейчас потеплело, пинков стало меньше. Когда машина хорошо прогрета, минут 10-15, стук слабый и меньше пинков. Когда плохо прогрета, а особенно зимой так вообще тарахтит. В чем может быть проблема?
Явно, что стук мотора и пинки как-то связаны :girl_cray2:
Я хоть и девушка, но подозреваю, что проблема с двигателем и клапанами??? При нагревании изношенные детали расширяются и зазор становится меньше, звук меньше, давление равномерно. При охлаждении зазоры большие, отсюда все проблемы???
Еще отметила такую деталь - когда полный бак, едет лучше, меньше пинается, на стук не влияет, а когда четверть в баке начинает как бы тянуть-тянуть, не тянет, потом резкое ускорение и пинок, как будто бензин еле поступал, потом резко поступил и она понеслась :girl_sad: Бензонасос умирает? Давление?
Подскажите, какие варианты есть? Ремонт? Замена двигателя? Лучше продавать?
Спасибо.
стучать в моторе могут клапана - проверить зазоры в клапанах, могут стучать поршня - разбор мотора, муфта на распредвалу - частичный разбор мотора и проверить метки грм
нет тяги в вашем моторе причины - бензонасос не давит нужное давление - проверить давление на рампе после делать выводы может насос может клапан в пробке бака и там в баке появляется разряжение
ещё ваш мотор оснащён турбиной без которой мотор - овощь - проверить давление надува - дале делать выводы и также проверка меток грм
mariyabird
ЦарьСпасибо :) Сколько раз говорила механикам про бензонасос и давление, не слушают, говорят, что она бы не ехала вообще, либо пиналась и на высоких оборотах и скорости, мол для высокой скорости больше бензина надо, он же поступает, снимали шланг, бензин течет. Такое впечатление, что какие-то проблемы с подачей топлива и давлением, как будто что-то мешает или не хватает тяги, а если разогнаться, то бензин хорошо закачивается.
mariyabird
Другие механики говорят, что мотор стучать не может, он бы сразу умер, а я же езжу с переменным успехом. Сказали, ищите в автомате. Я не понимаю, как может автомат ритмично тарахтеть как дизель или трактор???? :bc:
я видел как на 1,5 кг давлении топлива машины даже ездят :crazy: правда это очень уставшие авто и моторы в них патаму как при сильно низком давлении топлива и нормальной компрессии мотор не заведется вовсе но будет течь с топливопровода :crazy: поэтому механики ваши просто лентяи
и вообще я только цифрам верю на всякого рода показометрах типа манометр давления топлива или сканер или мотортстер и т.п. на слух и вкус авто не ремонтирую :laugh3:
смутила разница в поведении с полным баком и 1\4...
фильтр топливный точно меняли?
он меняется со снятием бака!
всё правильно собрали?
регулятор давления топлива родной оставили?
mariyabird
ЕвгенийСамарскийБак не снимали, фильтр не меняли, не убедила я их, что в нем может быть проблема, т.к. гнут свою линию, что не в топливной системе проблема, говорят, машина же едет на скорости, если бы плохо поступало топливо, то на больших скоростях его недостаток сильнее бы ощущался. Я им в ответ, так на больших скоростях и мощность больше, давление больше ему и хватает, а на маленьких не хватает. Хоть самой снимай и проверяй.
Но проблема со стуком? Если бы можно было сюда скинуть, но, к сожалению, нет такой возможности. Один в один как у дизеля, ритмичный тыр-тыр-тыр....И что самое удивительное, что звук и тяга, пинки связаны. Сильнее стук - больше пинков, меньше тяга. Стояла машина на солнцепеке, поехала - практически не тарахтит, не дергается, постояла в тени - тарахтит. Что-то от тепла расширяется и плотнее прилегает, давление не теряется, охлаждается - где-то зазоры и давление теряется.
Подскажите, на что мне ориентировать механиков. Ну не хотят они копаться в такой малышке, говорят, что они все не тянут, не едут, ездишь - вот и езди. Но они все не тарахтят и пинаются же. Я не могу так ездить, как корюшка, зная, что что-то не так с машиной, пусть она и недорогая.
на ютуб видос и сюда ссылку посмотрим
mariyabird
Вот ссылка на аудио-файл  https://my-files.ru/6hc4ye. Получилось пока только так, запись звука была на телефоне. Как доберусь до машины, сниму видео.Стук на холостых оборотах, холодный двигатель.
Машина когда приобретена? ГРМ меняли?
Звук , думаю, относится к двигателю.. поршня, шатуны , колено, вкладыши...
На клапана не похож
Если
Ввти на холостых тоже не работает
mariyabird
На клапана не похож
Если
Машина приобретена в декабре, полгода ищем причину. Сначала обороты на холостых  держала 1500, почистили дроссельную заслонку, стали 900. Эта проблема ушла. Поменяли масло, масляный и воздушный фильтры. Промыли на аппарате автомат. Сейчас надо менять антифриз. Машиной прежний хозяин, а точнее хозяйка, не занималась вообще, все жидкости были в ужасном состоянии, декстрон был с хлопьями, черный и вонял гарью. Уровень его был в 2 раза больше нормы, просто залили на глаз, решили, наверное, вдруг решит проблему с пинками. Предположу, что в бензобак лили что попало, как бы не ослиную мочу. Возможно, там сеточка и забилась, и бензонасос начал умирать.
ГРМ не меняли. Нужно показаться хорошему мотористу, рассказать все, показать. Т.к. механики говорят разные версии, многие склоняются к автомату. Но, блин, стук то не от него же!!!!!А со стуком связаны пинки и тяга.
Клапан ВВТИ на стук влияет, а на тягу? на компрессию?
Клапан ввти на холостых не работает
Ремень ГРМ после 100 менять обязательно, вместе с натяжным роликом
