не заводится двигатель HC приходится долго крутить стартером
Автор epsonman, 06 июня 2019, 17:38
epsonman
Прошу прощения если не в ту ветку постучался.
Суть проблем. после ремонта головки блока стала такая необычная проблема. на головке восстанавливали пастели распредвала  и все что там еще возникло. утром заводится с пол оборота двигатель работает ровно ,но если заглушить и постоять минут 10 приходится долго крутить стартером что бы завести двигатель, бензонасос заменен сетка на нем тоже заменил фильтр под днищем заменен проверяли давление а системе держит как по мануалу ,давление масла тоже в норме. если завелась работает стабильно провалов нет, мастер говорит что может быть проблема в датчике распредвала,свечи тоже меняли но точно марку не скажу не знаю, куда еще можно обратить внимание може то сталкивался с такой ситуацией . Спасибо всем кто откликнется .
Цитата: epsonman от 06 июня 2019, 17:38...утром заводится с пол оборота двигатель работает ровно ,но если заглушить и постоять минут 10 приходится долго крутить стартером что бы завести двигатель...
Наиболее вероятная причина - не держит давление одна из форсунок(подтекает), поэтому получается перелив на горячую... если объяснять подробно, многобукоф получится. Для проверки попробуй заводить "с подгазовкой", если запуск улучшится, то ищи и меняй дырявую форсунку.
epsonman
пробовал и педальку в пол. не схватывает бывает что и 4-5 раз так потом раз завелась
Педаль не в пол, а поиграть положением - сегодня в 1/4, завтра вполовину... Можно и так: впол, крутим и поманеньку отпускаем, примерно запоминаем положение. В следующие разы играем педалью возле этого положения.
ПС. Когда крутишь с педалью впол - "продуваешь" цилиндры. Это хорошо помогает, когда заливает свечи(вспомнился старый опыт по М-412).
датчик рапределитель проверь там зазор длжен быть 0,4 мм он же УОЗ регулирует стоит на голове сзади
форсы да проверить на распыл и производительность, наврядли они все четыре не держат давление и на датчике температуры контакты проверить и почистить смазать
Если подтекает одна форсунка, даже две, то на остальных паре цугундеров мотор всеравно запустится .
Начните с проверки компрессии , потом датчик зажигания .
И диагностику бы вам провести на адекватность данных с датчиков.
Да, заводится, но не сразу, надо покрутить стартером. Была у меня такая фигня на Старлетке. На холодную утром, даже если -25, с полпинка. А если заглушил горячую, то через 20-30 минут надо крутить стартером секунд 7-15, в зависимости от настроения Старлетки. Или тыркать стартером раза 3-5 по паре секунд. Чего только не перепроверял и не менял... Месяц назад колупал систему охлаждения со снятием впускного коллектора и случайно обнаружил течь одной форсунки. Поменял - и как бабка отшептала.
Я согласен, что запуск будет затруднен, но будет схватывать и пытаться работать пока крутишь стартером...
epsonman
Всем спасибо кто откликнулся.Проблема вскрылась,пробило прокладку .хотя прокладку ставили новую головку шлифовали.Стал сам разбирать не спеша по вечерам в гараже сегодня снял блок головки и все прояснилось. один из симптомов то что стало выкидывать антифриз  в расширительный бачек . охлаждение было по малому кругу начал с замены термостата но проблема оказалась в прокладке. купил новую и новые болты как все сделаю ,напишу результат.
Mihail18
#9
История один в один!!! Только термостат я снял и проверил, оказался рабочим,поставил на место. Жду субботу и меняю прокладку гбц.
Новой прокладки хватило с октября 2018г.(виктор рейнз)
А кто сколько делает подходов по протяжке болтов гбц и с какими усилиями по феншую?
TERIOS АКПП 1997
ISUZU ELF 1990
epsonman
Ну вот после неспешной разборки сборки и замена прокладки и новых болтов гбц . двигатель ожил ,работает на холостых ровно после прогрева обороты падают до 800 но при переключении автомат на D или R  не сразу но обороты начинают падать машина пытается заглохнуть . Что можно проверить и куда копнуть. Еще вопрос кто разбирал HC  при снятии впускного коллектора если смотреть со стороны датчика температуры масло становится очень вязким и густым , на фото видно где густое масло это было при разборке.
DX2
там просто некий тупичок, всегда там гуталин скапливается
Toyota Cami 1999 J100 HC-EJ 406000км
epsonman
похоже нашел причину  провала  и падения оборотов , проблема  такая  после прогрева двигателя при переключении  на драйв или задний ход появлялись провалы в работе двигателя он как бы пытался заглохнуть . сегодня делал замену масла в автомате думал от него , но нет  проблема оставалась решил проверить свечи и катушки зажигания  и обнаружил что на одной катушке окислились контакты которые идут  на свечу, почистил в катушке и на стержне который к свечи . и все стало работать стабильно . Вдруг кому пригодится .
