задняя полуось
Автор анатолий александрович, 26 мая 2019, 12:00
Доброго времени, не могу выбить левую полуось, как ее вытащить кто подскажет?
j102g 2004 акпп, 4 вд.
Нахаляву не прошло, читай инструкцию. :crazy:
https://www.drive2.ru/l/454234917664981509/
Яковлевич
Тоже на Шниве менял при пробеге тыс 10-15 км. Проехался по луже с погружением, на следующий день загудели оба.  :crazy:
Териос 6 часов в воде по ступицу стоял, и ничего.  :ae:
Saab 900 '96 2,3i
выбил подшипник, запрессовал новый нск, втулка в магазе два рубля оригинал, другой нет,совсем ох :aggressive:  у ели. Завтра сам выточу, вопрос такой втулка на горячую садится,и как потом полуось, кувалдой забивать? и до какого темпера греть?
Яковлевич
Цитата: анатолий александрович от 28 мая 2019, 16:12
другой нет
FBJ 08R1 Втулка запорная NISSAN 32/41/21
Corteco   19016524B - сальник для этой втулки. (41х56х7)
Сажать на горячую.
Полуось должна легко встать в чулок, посадочное под подшипник почистить можно.
Saab 900 '96 2,3i
я ее замучился выбивать, наружная обойма ржавая была, а сальник родной поставил уже, завтра втулку выточу. соток семь, восемь натяг, думаю хватит.
есть дубль SAT ST4242387401
там сталь нужна не просто чернуха, натяг 0,1 мм
В таблице справочника посадка на горячую, 50-77 мкм на диаметре от 30 до40, десятка много однако. Выточил пару и в запас пару. Семь соток натяг сделал, нагрел на плите, померил горячую сотка в плюсе.
на запорной втулке 0,1мм у меня она лежит
Я делал до о.15 натяг . на горячую заходит .
