Автор Тема: Прокачка тормозной системы  (Прочитано 5033 раз)
Оффлайн galatX
  • приморье
  • Карма: +3/-0
Re: Прокачка тормозной системы
« Ответ #15 : 14 Апреля 2020, 10:23 »
есть у кого схема тормозного трубопровода для ознакомления? хочу выкинуть abs. снимать агрегат пока некогда. :bt:
« Ответ #16 : 14 Апреля 2020, 13:08 »
Оффлайн Gennadi 78
  • Находка. Приморский Край
  • Карма: +47/-0
« Ответ #17 : 16 Апреля 2020, 05:57 »
А есть ли смысл выкидывать АВС ели он отключается выемкой/отключением предохранителя?
Вытащил предохранитель, отключил. Вставил предохранитель, включил.
Зачем демонтировать агрегат и трубопроводы?
Оффлайн Aleksander
  • Пермский край, г. Чайковский
  • Мось
« Ответ #18 : 04 Июля 2021, 21:01 »
Парни подскажите, педаль тормоза проваливается, гтц, вместе с вакуумником поменял, думал в нём проблема, тормозуху тоже новую залил, после всех монёвров ничё не изменилось, при нажатии на педаль тормоза, она проваливается в пол и лишь с 3-4 раза накачивается. После многих манёвров пришли к выводу, что что-то блоке абс,  идёт подсос воздуха в этом районе.
Вопрос такой: возможно ли обойти тройниками блок абс,  чобы тормозная система продолжила свою работу в штатном режиме без блока абс?
Terios HD  J100G  АКПП  1997г.в.
Оффлайн Aleksander
  • Мось
« Ответ #19 : 04 Июля 2021, 21:53 »
Я тут не давно, по этому может не туда, и не тому пищу свои вопросы. Сильно не ругайте модераторы
Оффлайн Rush-ковод
« Ответ #20 : 05 Июля 2021, 03:31 »
постарайся в деталях  вспомнить  "протокол"  прокачки, что  именно ты делал - может  при прокачке какие-то  особенности есть(например, предохранитель  ABS на время прокачки вынуть, чтобы клапана в "колдуне" раскрылись, движок завести...).
Лучше, конечно, мануал  нарыть, чем вот  так гадать.
Оффлайн Kostyan55
  • Омская область
  • Карма: +9/-0
  • Toyota Cami, 1999, J100E красный, HЕ, 4WD, A/T
« Ответ #21 : 06 Июля 2021, 17:11 »
Небыло в мануале никаких слов по поводу АБС, это как бы 2 отдельные системы. Сначала качаешь заднюю магистраль, он там с одной стороны 1 штуцер (хотя на других не знаю у меня 1 поколение), качаешь пока новая жидкость не пойдет, как пошла контрольную прокачку что б напор полный, потом передние так же. :)
Не ждали? А мы приперлися!
Оффлайн Aleksander
  • Мось
« Ответ #22 : 09 Июля 2021, 23:03 »
Предохранитель абс не вынимал,  но концевики давно не рабочие, прокачивал как всегда, задний один контур, потом правый, затем левый. Не могу понять, что-то хлюпает в блоке абс, как будто плунжер залупился. :nea:
Оффлайн Aleksander
  • Мось
« Ответ #23 : 09 Июля 2021, 23:07 »
Хочу мимо блока абс провести тормозную систему, есть ли те кто может подсказать, как это сделать?
Оффлайн Redyktor
  • Минск
« Ответ #24 : 02 Октября 2021, 12:30 »
Всем привет! помогите советом, потекла трубка на задние тормоза, где то в районе задней двери. хочу заглушить тормозную трубку с самого начала (при выходе из регулятора усилий) но там тяжело подлезть открутить, рожковый ключ слизывает грани, никак не хочет откручиваться. Можно ли заглушить ABS на выходе Е (по схема выше)?
Если рожковым не получается открутить, то остается только обрезать трубку и накидывать головку?
« Ответ #25 : 02 Октября 2021, 16:07 »
Можно попробовать такими:
« Ответ #26 : 02 Октября 2021, 21:14 »
Redyktor, ты где она потекла  сломай ее и загни , ее же все равно менять.
Оффлайн Redyktor
  • Минск
« Ответ #27 : 03 Октября 2021, 13:21 »
Всем привет! спасибо за советы.
Стучал, загибал но все равно капала на загибах, в общем обломал от распределителя, накинул головку, открутил, вставил гвоздь, закрутил, не капает. Прокачал, откручивая штуцер на одном переднем колесе, но все равно педаль мягкая и тормоза только в конце вжатия педали появляются.
Плохо (не так) прокачал? или другие причины могут быть?
