Колесный тюнинг
Автор shtoff, 20 июня 2007, 08:05
trofimich
у меня 205/70 - гуд. Ширина устраивает, высота впринципе тоже, ну может 75-80.
На стандартном литье (5,5)- это максимальная ширина. Шире резина - другие диски надо.
А вообще диски на вылет хочу. Есть информация по этому поводу?
zverev
см. в этой же теме мое сообщение, оно второе кажется - на бывшем моем Терике диски с вылетом +18, вместо штатных с +38, сейчас машина у Коли (ZhN)! :D
Кто не помнит, Коле пришлось поменять ступичные подшипники :) Вот только из-за вылета, это или нет - не уверен :)
zverev
Не вводите в заблуждение! :stop: - Коля подшипники так и не поменял!, загудел у него в дороге подшипник помпы! ее и меняли по дороге, а подшипники ступиц кажется он собирался менять на машине жены! Не умирают подшипники так быстро из-за вылета +18, вместо +38, да еще при отсутствии активной езды с таким вылетом по бездорожью! вот если бы вылет был -40, вместо +38, еще куда ни шло, а так - баловство все это! :D
Борис
Поддерживаю мнение Константина :ok:.
Териос, 1997 г.в., HC-J100G
Ну уж не обессутьте, перепутал  :ne_znau:
Матвей
Цитата: Alexek от 19 октября 2008, 18:02
Матвей А у тебя высота шины доходит до чашки?  у меня сейчашечная резина (205/70) находится под чашечкой, т.е если б она была высотой до чашки, она бы точно в нее уперлась.
У меня выше чашки сантиметра на 2-2,5 и саму чашку не задевает, немного скребёт подкрылки при повороте колёс.
R2D2
Я поставил зимнюю Хакапелита 2 на шипах 215/65/15 накачал 2,0.
Внешне мне больше понравилась чем штатная стояла летняя.
205/70/15 - выглядит ровно вертикально по штатному диску.
215/65/15 - выглядит более округло, совсем немного, чем тот же штатный диск литья.
А так без особой разницы. На бордюры все равно залазит.
Linkum
Борис
Поставил колеса, которые мне любезно переслал Константин Zverev из Владивостока: 215х80х15 M+S. Планирую ездить на них и зимой. Машина стала еще выше - как раз для моих длинных ног. Все остальные садятся с напрягом. Вылет дисков стандартный. Надо на 2 мм подрезать задние фендеры и снять брызговики передних колес, т.к. колеса трут немного на максимуме поворота. В остальном не жалею, что взял - цель сделать максимальный стоковый лифт достигнута.
R2D2
Фотки вы студию...
Linkum
crazybubble
Борис, я вас поздравляю! Сам на такое пойтить не могу...
Vyachslav
Появились в продаже литые(китай) диски R15 на новую корролу с ЕТ 39. Вопрос - пайдут на J122G?
Борис
Сколько отверстий? Какое расстояние между болтами?
SobR
мужики , интересно , колесный тюнинг , вот орали вроде на piye"я за то , что ходовку переделывал на задке, а тут колеса воткнуть не родного размера , ничего ! а потом на рейку рулевую жалуемся ,говорим что у наших машин это проблема , никого это не смущает ?
Каков диаметр центрального отверстия, ширина? Ответив на все эти вопросы, Вы и сами ответите на свой :D
