Не работает освещение салона без зажигания.
Автор abot, 18 апреля 2019, 08:06
abot
Здравствуйте. Недавно стал обладателем Cami j100 hc-ej 99г.в. Помогите советом. Проблема в том, что освещение салона при открытии дверей не работает без зажигания, принудительно плафон включается. Соответственно и сигналка не видит открытую дверь без зажигания, с зажиганием видит. Освещение багажника работает всегда. Как я понял из схемы, освещением салона управляет блок мультиплекс, освещение багажника срабатывает напрямую от концевика. Но сам алгоритм работы мультиплекса мне не понятен. Может это так и должно работать на cami или же кто-то наколхозил, возможно с сигнализацией? Возможно неисправность мультиплекса?
Это неисправность. Да, возможно накосячили при установке сигналки.
abot
Спасибо, буду искать. Пролез по схеме сигналки, вроде ничего не прерывает. Над педалью тормоза стоит какое-то реле, которое щелкает при включении зажигания и одновременно зажигается свет. Реле штатное. Что бы это могло быть?
Прозвони провод от плафона до концевиков. Судя по схеме он ничем не должен прерываться, а по твоему описанию он явно где-то разрывается с управлением от зажигания.
нетну глядя в схему нада предохрон проверить в первую очередь
Без этого предохранителя и в багажнике не будет работать, а у него работает нормально без зажигания.
значит вот тут соединение
Vanes
Всем привет! У меня обратная ситуация. После покупки машины не горел плафон в багажнике, разобрал его, оказалась фишка не подключена за обшивкой. (оставил сначала это дело...)
Позднее разбирал салон для сварочных работ, нашел эту фишку. Напряжение было на ней порядка 6 вольт вроде (точно не помню уже).
Так вот, после проведения всех работ и сборки салона на этой фишки напрочь отсутствует напряжение :(
Предохранители абсолютно все проверил, все целые. подскажите в какую сторону копать. от плафона докуда звонить...
Terios 98гв., правый руль, J100G, НС, АКПП.
ПРОДАААААН
