Ками глохнет при переключении R,D
Автор Цоха666, 28 марта 2019, 09:01
alxr
Рядом с эбу под торпедой тоже массовые провода проверь, Кстати версию с массой через выключатель запрещения запуска можешь проверить - заведи мотор и снизу на коробке разъедини штекер,  заглохнет то причина найдена. Если верна схема которую я смотрю масса с выключателя запрещения запуска идет не только на стартер но и параллельно на блок управления
масса на стартере это корпус коробки и двигателя
Имеется ввиду не корпус стартера а реле стартера .
Блокировка по минусу реле сделана.
alxr
отключение разъема с коробки позволит на 100 %  исключить коробку и подтвердить версию с отсутствием нормальной массы на мозгах, при отключенном разъеме переключение селектора по скоростям никак не будет затрагивать электрику машины
реле стартера блокирует только стартер и не как не воздействует на блок управления ДВС и чота не видно на схеме реле?
alxr, как раз по схеме минус может тока через парковку и нейтралку и два диода поступать в схему №1
alxr
по этой схеме есть параллельный отвод массы на схему 4, не уверен что он есть на 100 кузове, но вдруг, схемы в книжке собраны в кучу по всем моделям 1 поколения.
У автора мотор резко глушится при любом переводе рычага - мое предположение что нет нормальной массы на ЭБУ, а используется "паразитная" масса с  выключателя запрещения запуска, при переводе рычага отключается и эта масса.
Если я ошибаюсь и причина не в этом, то при заведенном двигателе снятие разъема с коробки не заглушит мотор, он продолжит работать
Все верно говоришь.
Именно так и стоит попробовать.
схема №4 это случайно не запрет пуска двигала, лучше конечно увидеть.
то что питалово на эбу пропадает это адназначна, очень большая вероятность что массы нет под торпедой
alxr
нет, запрет запуска в других схемах находил,  на 4 схеме так и не нашел куда это ссылается, в мурзилке все схемы в одной куче что от 100 что от 102 кузова, части схем точно не хватает
Не вижу в официальном мануале , чтобы с  селектора (с этих диодов)  сигнал разрешения (масса) ещё куда то уходила, кроме реле стартера.
Вообще банальные мысли ходят, что кз  в какой то лампочке селектора или проводке ...
дело ясное что дело темное :crazy: у мну мануал на 102 кузов там кабэ есть все в трех видах + ашо есть пару мануалов на дуэт и ашо чонто :new_russian:
Цоха666
Сколько умного.... сегодня буду проверять...
alxr
Походу автор нашел причину и слился с форума, так и не узнаем что это было
ну такто это не проблема для нас :new_russian: мы жеж дали направление гдю искать - значит там и нашёл, ответ канечна хотелось-бы услышать какую он там массу забыл прикрутить
