Ками глохнет при переключении R,D
Автор Цоха666, 28 марта 2019, 09:01
alxr
глохнет прямо сразу как только рычаг переведешь, нет троения или плавания оборотов? если резко перевести на нейтраль продолжает работать? как вариант забыл прикрутить массу где то под панелью. мозги берут массу с выключателя запрещения запуска
Цоха666
пробывал переводить резко с P на N но как только попадает на R сразу тухнет.... ну буду смотреть массу, мало ли...
Цоха666
на холодную потраивает, но как нагреется успокаивается, и нормально работает
Цитата: Царь от 29 марта 2019, 06:56
вот это говорит о том что питание пропадает и появляется после заглыхания двигателя пропадает питание блока управления двигателем
Этот говорит лишь о том, что мотор просто глохнет .
После заглыхания бензонасос кокое то время жужжит и замолкает .
Что кажется не так ?
Цоха666,  если приборка моргает на какой то момент , то  в любом случае проблема электрическая.
Вообще селектор блокирует только стартер , там разрывается минус от реле стартера , на запуск efi влияния не оказывает .
В случае съема  и ремонта печки , возможно повредили ещё что то ...
заведи мотор вытащи предохрон эфи мотор заглохнет и вставь предохрон обратно включится бензонасос отработает 3 сек и выключится
Заведи мотор , заткни дроссель ладошкой , мотор заглохнет, бензонасос отработает 3сек и выключится.
Цоха666
когда глушишь мотор бензонасос замолкает сразу... (в обычном случаее) не пробывали, в положении скорости повернуть ключ завести машину, вот как он себя ведет при этом, точно так же он и замолкает(глохнет), все тухнет...  :to_become_senile:
Цоха666
вот понаписал :nea:
Просто работа бензонасоса в данном случае не показатель , не одной не другой неполадки ...
Если на скорости повернуть ключ , то бензонасос отработает 3 сек и замолкнет , а вот при повороте ключа далее  "на старт" ,  запуска не будет , стартер не будет работать. Всего лишь ....
Если  вы на скорости повернете ключ на старт , все тухнет?  Приборка тухнет, да?
Цоха666
у меня казус был, друг по синьке в положении D пытался завести машину (был он прям вообще в хлам) так при повороте ключа на старт тухла приборка и начинал качать насос (это было в ту пору когда все нормально работало) щас же такая песня происходит когда переводиш рычаг в положение любой скорости.
Цоха666
Цитата: jammer от 29 марта 2019, 11:48
Если  вы на ск
да тухнет
А не должна тухнуть .
Проверяйье массу между ДВС и кузовом , так же массу с эбу на двигатель , она сзади клеммой привернута .
С акума на блок реле, что под капотом .
