Защитная сетка на радиатор
Автор dimin75, 12 мая 2008, 08:57
ну вот наконец-то нашёл это долбаную сетку, на китайском рынке, за 300р.
Правда алюминиевая, ну и ладно, от небольших камней думаю защитит...
снял бампер, благо это не сложно, крепил саморезами чёрными 3.5*16
Сетку предварительно покрасил из балончика в чёрный цвет (с наружной стороны)
ну и вот, что получилось :)
тока почти не видно :D
dimin75
Тоже интересный вариант.
+1 - за фотоотчет и новую информацию по сеткам...
Слово "гриль" на этикетке от решетке навевает совсем другие мысли,
не связанные с защитой радиатора... :)
А то, что не видно - не страшно, главное - чтобы хозяин был спокоен за радиатор
и уверенно чувствовал себя за рулем. :)
спасибо!
меня больше смутило слово anonized :D
dimin75
Цитата: Aborym от 03 июля 2008, 07:46
спасибо!
Видимо намекают на технологию изготовления...:D
А вот еще про балончик - что за балон - автомобильная краска?
По чем у вас они? И по
покраске: рекомендуют ли под покраску сначала грунтовать, потом лакировать? Понятно, что если красим только сетку, то это все лишнее, а вот, если допустить, что надо покрасить кусок кузова...небольшой такой...:)
Shurup_tmn
dimin75 я красил тем же баллоном (100 рублей) черным, что и барабаны. На барабанах держится уже 3 наверное месяца, а с решетки слазит)
у нас баллончик красти ABRO стоит 95 рублей, с решётки она откалывается, думаю, что из-за алюминия...
Технологию покраски машины я незнаю :(
Знаю что мелкие коцки можно закрасить специальным маркером в цвет кузова, стоит тоже не дорого....
kybik
Тоже решил поставить решетку для защиты радиатора. Вниз - нет проблем, даже бампер снимать не надо. А вот вверху надо снимать пластиковую решетку радиатора. Клипсы все нашел, но не могу понять, как подлезть к одной из них, может подскажет кто?
Снять клипсы, указанным четырьмя стрелками, а так же четыре фиксатора можно легко. Проблема в держателе, расположенном ниже шильдика, он закрыт с одной стороны декоративной решеткой радиатора, с другой стороны - самим радиатором. Щель узкая, рукой не достать.
kybik,
если мне память не изменяет, то после демонтажа клипс и фиксаторов надо решетку тупо тянуть на себя. То, что тебя смущает, не надо рассупонивать, это центрирующая защелка.
NauFan
там легко снизу подлезть? или как?
kybik
NauFan да, зазор между бампером и кузовом достаточный. Проще сделать так, чем возиться со снятием бампера. Единственное, для удобства работ планирую снять номер.
я на радиаторы натянул тюль старую пластиковую (москитных сеток  тогда еще не было) и до сих пор стоит и спасает от летучих насекомых, пуха и подобной гадости...на грузовых Вольво нашей компании штатно маскитка по моему способу натянута
pims_57
Кого интересует информация по новому Териосу (установка сетки ), посмотрите эту ссылку:
http://www.daihatsu-club.com.ua/forum/viewtopic.php?f=20&t=420
Тише едеш, дальше будеш !
Daihatsu Terios 1,5 DX МКПП 2008 г. европеец, без рилингов и противотуманок.
kybik
#29
Поставил себе защитную сетку на радиатор. Для изготовления защиты были приобретены алюминиевые решетки 100x20 см по 350р. за штуку.
Снимал декоративную решетку радиатора, никаких проблем, все очень просто. Бампер не трогал, имхо удобнее получить доступ сверху, т.к. решетка уже снята, а снизу вставлять защиту мешает наплыв на бампере. Постарался сделать монтаж максимально незаметным. Для этого верхнюю часть сетки закрепил саморезами на отводах, на которых стоят 4 заклепки, крепящие пластиковую решетку к кузову. То есть наружу шляпки саморезов не торчат, что и требовалось.
Внизу скрытый монтаж не получился, не за что крепить саморезы так, чтобы не было видно. Закрепил на 4 пластиковых хомута, надо только поменять их на черные. Причем нижние два хомута удачно закрываются рамкой номера :)
UPD. Чуть не забыл написать, мало ли кто столкнется. Если у вас клаксон стоит прямо перед радиатором, при монтаже сетки рассчитывайте, чтобы клаксон ее не касался! Я сначала не обратил на это внимание, но потом пропал сигнал, пришлось немного переделать. Корпус клаксона нельзя замыкать на кузов.
shtoff +1 за подсказку о центральной заклепке на решетке радиатора!
Результат на фото:
