Автор Тема: Защитная сетка на радиатор  (Прочитано 16910 раз)
Оффлайн rryaz
Re: Защитная сетка на радиатор
« Ответ #75 : 05 Августа 2014, 06:20 »
А вы сами то пробовали ? Нормально подлезть поставить и закрепить без снятия - нереально.
Cami J102e Q Aero.
Оффлайн Gennadi 78
  • Находка. Приморский Край
  • Карма: +47/-0
« Ответ #76 : 05 Августа 2014, 08:04 »
Пробовал бы не снимая  :nea:
Ну я так и делаю, не снимая... :D
Берёшь в ближайшем строительном магазине кусок оконной москитной сетки за 4е рубля метр.
В аптеке берёшь пластырь, который рулончиком (26 руб. рулон) Учтите обычный скочь трудно отмыть.
Открываем капот и минут за 5ть всё это колхозим.
В лесу, ночью на трассе, на грунтовке и в прочих местах, хорошо защищает от насекомых, тополинного пуха,  травы и семян, мелкой щебёнки-песка.
Дёшего, + защищает морду по площади какую сам захочешь (можно и фары прихватить). Быстро лепится и убирается , хватает на весь сезон. Сама сетка постоянно живёт в подкапотном пространстве между замком капота и радиатором, свёрнутая в рулончик, закреплённая пластырем и слегка расплющенная капотом. Быстро устанавливается в "боевое" положение (раскатал и всё!), к зиме просто выбрасывается (можно снять, отряхнуть, постирать и убрать - но проще заменить)
Можно конечно снять бампер, решётку и прочее... Но учитывая предлагаемый способ - мне лень...
НоуХау (идея) не моё, посоветовали дальнобойщики. (когда я зубной щёткой с фэйри отмывал радиатор от пуха склеенного мошкой)
Не спорю - предлагаемое ближе к "Очумелые ручки" и выглядит не круто. Но работает!
Если вы живёте в городе, и сетка вам нужна по случаю (летом "выбраться в дебри"), то подумайте, может и не стоит лишний раз разбирать авто.
« Последнее редактирование: 05 Августа 2014, 09:03 от Gennadi 78 »
Оффлайн Евген159
  • Пермь j102G 2000г.в.
  • Карма: +10/-0
  • terios
« Ответ #77 : 05 Августа 2014, 08:35 »
знакомая фотка и машинка....
Daihatsu terios j102G-000706 2000г.в. АКПП правый руль 4WD
Оффлайн rryaz
« Ответ #78 : 05 Августа 2014, 11:42 »
Да, фото взял у вас, но обвес на моей абсолютно идентичен.
Сетка нужна для защиты от камней - поэтому москитка нафиг не сдалась (оттирание мошки и прочей фигни не пугает - пробовали, знаем).
Cami J102e Q Aero.
Оффлайн doktorleks
  • Новороссийск
  • Карма: +98/-0
« Ответ #79 : 05 Августа 2014, 12:25 »
Хорошо подходит крашеная сетка для тюнинга ВАЗ 2105-07, размер 20х120см, стоит 120р. Мне хватило на две машины. http://terios-club.ru/forum/index.php/topic,7279.285.html
Оффлайн rryaz
« Ответ #80 : 05 Августа 2014, 15:58 »
Сетка есть, хорошая нержавейка, с относительно малым размером ячейки - основные грабли снять бампер для установки.
Cami J102e Q Aero.
Оффлайн froGbI4
  • Южно-Сахалинск
  • Карма: +10/-0
  • J102E-GPZJ
« Ответ #81 : 06 Августа 2014, 10:35 »
Поставил металлическую сетку (алюминиевую) - не снимая обвес.
Поэтапно: снимаем решетку радиатора верхнюю. - и к ней с тыльной стороны вешаем решетку - с характерными загибами вокруг ребер сверху и снизу - дальше - термопистолет!
Теперь касательно низа:
внизу - три болта. Пара около туманок и один под номером.
Откручиваем их.
Режем решетку на две части(целиком не влезет) - делаем загибы  верхней кромки порядка 1 см (можно пару заворотов) для жесткости верхней кромки.
Далее вставляем:
- оттягиваем в районе номера пластмассу на 2 -3 см вперед. Там есть пластмассовый чопик в районе винта, так вот надо чтобы под ним образовалась щель. Вставляем первую половину сетки в одну из сторон так, чтобы она показалась в обоих отверстиях под винтами, и легла на металл, идущий посередине (ребро жесткости), аналогично вставляем вторую половину.
- Получаем, что посередине сетки внахлест лежат на ребре, а по краям под винтами.
- резким движением загоняем бампер обратно, так чтобы чопик проткнул сетку. Аналогично через сетку вкручиваем винты. В верхней части фиксируем проволоку к ребру жесткости проволокой.
Я делал так. К сожалению фото работы не делал, результат через несколько дней выложу.
« Последнее редактирование: 07 Августа 2014, 09:36 от froGbI4 »
Toyota Сami (2002)  k3-vet Nissan safari TD42T
Оффлайн Vitus
  • Карма: +166/-0
« Ответ #82 : 07 Августа 2014, 04:23 »
Было дело, пост 63. Снимал только решётку декоративную, пост 24: http://terios-club.ru/forum/index.php/topic,5784.15.html
Оффлайн rryaz
« Ответ #83 : 07 Августа 2014, 05:21 »
Угу, вы проигнорировали весь мой пост, или частями ? каким боком Ваш Раш относится к Ками 102 в обвесе аэро ? Каким боком относится установка в решетку, к установке в диффузор бампера?
Cami J102e Q Aero.
Оффлайн Vitus
  • Карма: +166/-0
« Ответ #84 : 08 Августа 2014, 06:45 »
Было для примера, что можно подлезть не снимая бампер...на предыдущем авто снимал пластиковую нахлобучку (чёрную) для покраски без снятия бампера.
Оффлайн rryaz
« Ответ #85 : 08 Августа 2014, 14:48 »
Простите, своим скудным умишкой не могу понять, как примером могут служить 2 РАЗНЫЕ (и обе отличные от требуемой) машины ?
Cami J102e Q Aero.
« Ответ #86 : 08 Августа 2014, 15:03 »
:crazy: :crazy: :crazy: :dash2:
Оффлайн Vitus
  • Карма: +166/-0
« Ответ #87 : 11 Августа 2014, 03:36 »
rryaz, можете сделать фото с ракурсом как на моём фото из темы выше?
