Автор Тема: Не работает блокировка меж осевого диффа  (Прочитано 2485 раз)
Оффлайн Вадим 82
  • Бирск
Вчера хорошенько по буксовал в снежной каше во дворе, посадил машину на брюхо и в какой то момент перестала работать блокировка хотя индикатор на панели горит. посоветуйте что могло случится?
Если буксовал по брюхо, то мог сдёрнуть шланчики управления блокировкой на раздатке. Хотя.. этож сколько во дворе должно быть этой жижекаши...
А как определил, что блокировка не работает? А работала ли она до этого?
Вопрос возник потому, что не встречал на форуме, чтобы блокировка у кого-то ломалась в момент буксования.
« Последнее редактирование: 13 Марта 2019, 10:41 от Gart »
Оффлайн Вадим 82
  • Бирск
Задние колёса вообще не одно не крутилось что с блоко что без
Оффлайн Вадим 82
  • Бирск
Жижи каши было выше колена, люди на нивах не каждый решался туда полезть. Задние колёса не крутились не одно да ощущения жёсткости что ли пропали при нажатии кропки блока
Оффлайн doktorleks
  • Новороссийск
  • Карма: +98/-0
 Если при включенном блоке перестали крутиться задние колеса, а изначально все работало и перед поломкой не было резких металлических звуков, то думается нужно действительно смотреть шланги, провода, предохранитель пневмоклапанов.
 Хотя я бы это сделал ДО обращения в форум, чтобы заранее исключить массу уточняющих вопросов  :bt: .
Понятно. Проверяй два вакуумных шланчика от раздатки к двум клапанам возле двигателя и работоспособность этих клапанов.
Самое худшее, что могло случиться - это поломка вилки включения блокировки, если (возможно) было включение блоки под нагрузкой. Это разборка раздатки.
Начни со шлангов и клапанов.
Оффлайн Вадим 82
  • Бирск
Вся понятно, всем огромное спасибо, результат сообщу
Оффлайн korvin
  • Прим край Дальнегорск
  • Карма: +35/-0
Заведомо? Снаружи видел? Ато регулярная ошибка бывает, что кажетца из-за руля вроде не крутитца сзади, а с др стороны все таки крутилось :)
Терик 05 102 К3 МК
Оффлайн Вадим 82
  • Бирск
вообщем подняли на подъёмнике, включил блокировку и рукой останавливаю кардан, получается что срезало вилку? потому как и клапана и шланчики в порядке, все работает
Оффлайн doktorleks
  • Новороссийск
  • Карма: +98/-0
Придется снимать раздатку и разбираться. Странно, что нет посторонних звуков.
Оффлайн Вадим 82
  • Бирск
Вообщем вскрыли раздатку, причина поломки порваная мембрана
Оффлайн doktorleks
  • Новороссийск
  • Карма: +98/-0
Что за мембрана ? Вакуумная? А случаем фотки нету?
Оффлайн Вадим 82
  • Бирск
Да вакуумная, навальцована на валу который вилку приводит в действие
