Трубка слива масла с турбины
Автор zverokid, 13 февраля 2019, 09:56
zverokid
Уважаемые однополчане! )) сей аппарат взял около полгода назад, были свои недостатки но куда без них, вообщем подскажите что сделать? Териос кид j111g 2009 года ef-det
я так понимаю трубка слива масла с турбинки забита и препятствует нормальному стоку масла в картер и соответственно подбрасывает чутка маслица в интеркуллер? планирую снять турбину и трубку посоветуйте чем запастись с чего начать и где взять прокладочки?
очиститель тормозов аксиом возьми нормально масло очищает, но думаю что во впуск масло подкидывает ещё и по другой причине
zverokid
можно поподробнее по чистке аксиомом? и про другую причину подкидывания маслица...заранее благодарен
аксиом https://www.drive2.ru/l/504128556310200433/  https://www.youtube.com/watch?v=xucamSCe5QU&t=1791s
другая причина сапун на двигателе нада ставить типа сепаратор катерных газов патамучта масло во впуске турбомоторов всегда присутствует
zverokid
#4
это что то типа маслоуловителя? или это другое? если можете скиньте ссылку на данное чудо и где заказать?или вообще оно нафиг не нужно)
да маслоуловитель
нужно не нужно это тебе решать :new_russian: скока у тебя там масла во впуск попадает я не вижу
zverokid
Цитата: Царь от 13 февраля 2019, 11:37
да маслоуловитель
не сказать что совсем много попадает, но проведя пальцем в патрубке остаётся нормальный такой смачный налёт! из за этого могут плавать обороты и теряться мощность движка?
zverokid
Ребятки мне нужен конкретный дельный совет и опыт по снятию турбины, а также какие прокладочки и резиночки нужно прикупить чтобы потом не рвать волосы на ..опе чтобы их найти!
и самое главное можно ли эту трубку слива масла как то снять без лишнего разбора всякой лабуды, и можно ли вырезать и поставить  к примеру свою прокладочку из паронита??????
мощность нет - может турбина уже таво
ENGINEER
тут где то была тема про эту трубку , там нужно сразу если снимешь турбину меняй резинки на проставке масл. фильтра , они текут потом .и резинка на трубке ещё есть кажется а сверху паронитовая прокладка , паронит можно и свой поставить если есть из чего делать..
трубку без снятия турбины не вытащить ,  она не выходит снизу , турбина мешает.
Terios KID EF DET
ENGINEER
вот ссылка та .   http://terios-club.ru/forum/index.php?topic=10736.0
там если что фотки и как там удалось поменять нет поделитесь )  а то тоже всё протекает
Terios KID EF DET
zverokid
Примного благодарен попробую заняться в отпуске
