K3VET пропало тягло
Автор luxazod, 06 февраля 2019, 18:49
Цитата: Царь от 14 февраля 2019, 12:18
а я думаю если перечитать тот верхний абзац там так есть чоткая логика
чувак в гараже поменял цэпок после машинко поехала но турба не давила и по этому вместо 180-200 она ехала как простой атмо 130-140 но через пару  тройку дней опять всё уныло - пачаму - а топливо мерили на рампе??? без бензиниума в нужном количестве и турбо дуть не будет
ну может быть... тока по-моему это как-то уже за уши...  :crazy: не, всякое бывает, тут базару нет, но вот так по тексту логику ловить я бы не рискнул...  :crazy: тут тогда можно и до тряпки в бензобаке или турбе договориться  :biggrin: я вот такжыж  и на муфту могу нагрешить - пошевелили када цепок меняли, она боле-мене заработала, потом покатались - опять начала моцк парить...
не знаю вощим... тута или через всю диагностичекую карту с нуля прогонять ннада, что практически нереально, или на месте смареть...  :training1:
luxazod
luxazod
Масло моторное VERITY синтетика Япония
luxazod
Что означает "а топливо мерили на рампе??? " , мануал есть, турбину во вторник замерю сам. Как можно VVVti проверить?
то и обозначает какое давление топлива на рампе? вивити можно проверить хорошим сканером или мотортэстером
:crazy: :laugh3: :biggrin: мунеральная синтетика :biggrin:
vozvrat
Чоты начинаешь-то? :girl_cray2:
Пешеход я.
luxazod
Что не так с маслом?
vozvrat
По ссылке открывается минералка 10в30
Пешеход я.
Царь, эм....... вот чисто теории чуток так...
вот если на  холостую, это значит без включенной трансмиссии, мотор раскрутить на 4 тыс об , турбина будет  "дуть" или нет , (даже если давление в рампе занижено в 2 раза)?
дуть будет но меньше положенного раза в 2 не менее
нужна нагрузка двигателю чтобы вивити углы раздвинула между впуском и выпуском и на техже оборотах под нагрузкой будет давление турбы там моцк так заточен
думаю и под нагрузкой с низким давлением в рампе будет дуть меньше раза в 2
былбы простой мотор без фазовращалки там турбина начинает давить уже на 1500 обр/мин и 4000 там уже давит под 0,5 бара, щас такое практикуетси на новеньких маломощных моторчиках
щас любое кряковое масло из мунералки называется синтетикой :new_russian:  а настоящая синтетика на ПАО-полеальфалифинах с ценеком 4тыр не каждый себе купит :crazy: хотя она в итоге будет дешевле
luxazod
Всем привет! Короче пригнал я машину этому мастеру или исправляй или покупай. Через три дня забрал, все едет как до замены цепи :yeaaahh: , но так я от него правды не добился в чем был косяк, говорит что керамику вытащил из выхлопной трубы, а как это связано с заменой цепи х... его знает, жалко что у нас общий знакомый. Теперь в гаражи не ногой :aq:
luxazod
Вопрос!  При резком нажатии на газулю, мотор как бы "думает" 1,5-2 сек., это нормально для турбового мотора? В молодости был Марк с суперчаргером, но там вроде такой беды не было, как то на перекрестке не уверенно себя чувствую :rvet:  Может кто что подскажет из опыта или посоветует СТО с хорошим механиком во Владивостоке. Спасибо!
