Руль не возвращается обратно после поворота
Автор Валенок, 14 января 2019, 06:39
Валенок
Добрый день товарищи!)) Как на митинге прям)
Утром по пути на работу что то произошло с рулём, выезжая на главную повернул, отпустил по привычке руль, а он не вернулся в исходное положение. Чуть во встречную машину не въехал.. И дальше ехал постоянно подруливал. Руль вращается с усилием, но не так туго, как на заглушенном двигателе. Ремень на компрессоре целый. Помпа только потекла (но это не связано).
Daihatsu Terios 97 года, двигатель J100G HE, 1,3 литра, AT/4WD
Валенок
Так что в этот раз прежде чем что то ломать, я решил спросить у вас совета.
Рейка на самом деле немного сопливила, но не критично.
намерзлости ледяные какиенибудь натяжение ремня жижа в гидраче есть
Валенок
на улице тепло, после сугробов машина в гараже оттаяла, жижа есть. Этой зимой на нём в лес не выбирался. Главное сначала всё работало утром, заехали в садик и вот после него через несколько метров руль стал тяжёлым.
После работы конечно заеду в гараж и всё точнее опишу, но пока вот такая информация для размышления.
alxr
контр гайки на рулевом наконечнике проверить, может схождение ушло. На дороге в сторону не тянет?, если бы проблема была в насосе гура на ходу руль все равно бы возвращался на прямолинейное движение
Валенок
Цитата: Царь от 14 января 2019, 11:22
пыльники наружних гранат проверь
правая наружная граната стопятьсот на замену готовится, к концу месяца планировал. А пыльники целые.
Валенок
я тоже так решил, возможно, что в рейке беда? Может она не даёт обратно возвращаться?
ну если пыльники целые, есть вариант ашо проверь кардан от руля к рейке там крестовины и шлицевое
Валенок
посоветовался с механиком, говорит легко может быть из-за разбитой гранаты.. она раз на замену.
ну смотря на скока она разбита конечно
Allexvolf
А разница на руле ощущается при повороте налево и направо?
Мазда СХ-5, AWD, 2.0
Все у кого сдыхали гранаты, никто не жаловался на управление , кроме щелчков.
Схождение довольно сильно влияет на возврат , именно положительное - препятствует возврату руля , отрицательное, ускоряет возврат, и чем больше угол поворота руля/колёс, тем больше эффект.
Но в вашем случае скорее всего дело в гур...
korvin
Когда лифтовал терик, развал ушел, расточил стойки и задвинул колеса, как я посчитал назад, ближе к норм развалу, не подумав о том што схождение разъехалось)) и в таком виде поехал на сход/развал.. Ехать было весело и громко, резина пищала при любом повороте и торможении :crazy: но руль возвращался даже лучше, чем штатно, помоему я заметил, что прям активно тянет в центр, но значения не придал..
Терик 05 102 К3 МК
Валенок
давно трещит, примерно с лета. Просто осенью мало эксплуатировал его, поэтому ещё не поменял. При движении задним ходом ещё хлеще хруст был.
