Шум после замены подшипника полуоси
Автор Allexvolf, 31 декабря 2018, 08:33
Allexvolf
Поскольку не нашел подходящей темы (где-то только про сальники, где-то про снятие полуоси и т.д) решил создать отдельную. Исходная информация: на скорости свыше 50 км/ч появился гул в задней части авто. Подняли машину, крутим колеса: звук из подшипника полуоси слева. Заменил. В старом подшипнике было сухо, имелся люфт. При замене выяснилось, что запорная втулка пришла не совсем моя, т.к. не имела посадочной части для ротора датчика АБС. Поэтому разрезали старую втулку и на три точки приварили недостающую часть к новой втулке. Собрали. Гул исчез, но появилась вибрация свыше 70 км/ч и звук, похожий на (как бы это описать), короче как х.. в стакане, блюм-блюм или будто колесо не прикручено, особенно проявляющийся при движении на нейтрали, а также только в правом повороте и тоже без нагрузки. Частота этого звука по ощущениям совпадает с частотой вращения колеса. Звук наиболее  выражен именно в повороте,, при прямолинейном движении его практически не слышно. Снова подняли машину: люфта в замененном подшипнике нет, звук слышен как в районе подшипника так и в районе заднего моста и проявляется при вращении левого колеса вперёд, а правого - назад. Снимали кардан, крестовины в норме. Полуось пока не вынимал, решил взять паузу и посоветоваться здесь, может мысли у кого есть по этому поводу, ибо не хочется на праздники без а/м оставаться.
Мазда СХ-5, AWD, 2.0
передний кардан проверьте и привода
Allexvolf
Проверяли, в норме там все, звук на подъемнике сзади идёт, кстати чем то похож на тот, который издает на т1 передний кардан с порванными пыльником
