Стеклоочистители дворники
Автор Яковлевич, 21 декабря 2018, 09:04
Яковлевич
В Петербруге на КАДе реагенты льют вся зиму. Даже в -30 срань всякая на стекло летит.
Дворники перестали очищать стекло. Пробовал дорогие, дешевые. В прошлом году немного перенес крепление пружины на поводке, чтобы прижим сильнее был. Стало получше, но в этом году опять не чистят.
Они елозят по стеклу, касаясь самыми кончиками, а по центру не чистят.
Поводки менять?
Ездит приходится по приборам (световым приборам других авто).
И еще, в этом году заметил, что на морозе медленнее работать стали. Куда смотреть, что смазывать?
Saab 900 '96 2,3i
Уверены, что прижима поводков не хватает ? Прижим же совсем слабый должен быть , иначе кромка резинки будет заворачиваться и драть стекло .
Обычно проблема кроется в не правильном угле прижима дворников к стеклу , этот угол может сильно меняться по ходу движения поводков .
Яковлевич
Миша, блин. Я все понимаю, но я тут в единственном числе.
Как понять, достаточен ли прижим, или избыточен?
Неужели у всех все хорошо чистится?
Saab 900 '96 2,3i
bas45
нет. у меня хреново было. купил очиститель карбюратора и смазку - промыл поводки в месте сгиба ( там где изнутри пружина, окисление происходит металла и чопика дюралюминевого), смазал. стало лучше.
bas45
не знаю как правильнее объяснить. короче там где поводок изгибается и поднимается от стекла. там окисляется и прижим хуже намного. надо следить и промывать, потом смазывать.
Яковлевич
Ок, попробую. Так-то в прошлом году рукоблудил, пружинку подтягивал:
Saab 900 '96 2,3i
можно пружину от задних тормозов от жигульбэ поставить, она правда коротковата чутка 9,5 см но поставить можно через колечко прижим мощьный
У меня   по 5 лет резинки ходят , всегда чистят , если появляется бороздка, затачиваю ее и дальше ходит, никогда старые качественные резинки не променяю на новые, потому что новые будут всегда хуже а хорошие стоят просто не карманных денег!
У меня лично проблема обычно обратная, прижим сильно большой и резинку заворачивает , от этого появляется скрип по стеклу. (как только услышали скрип , это не значит плохая резина это значит  ей трет изо всех сил и не тем местом где надо)
Для определения угла  я включаю щетки и выключаю во время движения ключом зажигания, и смотрю в разных местах , где и как , щетка не должна двигаться под острым углом, допустимо под прямым, можно тупым , но все индивидуально.
ЗЫ: прижима же штатных пружин при условии не закисшего шарнира всегда достаточно.
под дворник поставить кухонные весы и ты увидишь с какой силой давит дворник, думаю 0,9 кг вполне достаточно
Достаточным можно считать ,когда изгибаются направляющие пластинки для резинки , повторяя рельеф стекла , соответственно этого же усилия полностью достаточно для прижима  резинки.
а при -25 :crazy:
И при -25 , да и на стекле там теплее  в любом случае ,  если же резина не будет элластичной при -25С , то надо искать другую резину.
В любом случае, если  направляющие из металла огибают поверхность стекла  а не чистит ,  то требуется настройка или замена щеток.
И даже если и так,  то когда тепло старую пружину поставишь? а тепло у нас через каждую неделю...
не... вам, "теплолюбивым", этава не понЯть...  :biggrin: это сиравно, что объяснять москвичу зачем добавлять в зимнюю соляру антигель или керосин с двухтактной минералкой... :crazy: :D
те резинки, которые при -25 не дубеют, мало того, что стОят совсем, как ты говоришь, некарманных денег, их еще надо умудриться найти среди "зимнего" палева, которым забит рынок...
Vad_63,  да. Не видел я морозов и не понимаю совсем ничего , ваще дурачок , чо.
Подтягивание пружины поводков значит решит все проблемы ?
я пружины не тяну... на сундуке поводок подгибал чутка туда-сюда... аваще от конкретных щеток зависит... на бигохе щеток тока на сезон хватает, что летних, что зимних... гамно щетки... заднюю брал оригинал, уже 5 лет ходит...
