Датчик на блоке + 2 болта
Автор St, 30 ноября 2018, 15:12
St
Подскажите что за датчик стоит на блоке между двумя болтами под дроссельной заслонкой случайно его сломал теперь нужно заказать , а название его не знаю
и два болта на блоке я так понимаю для слива ОЖ , их там два какой нужно откручивать из них
Terios KiD 0,7 J131G EF-DEM
St
И что никто не знает что ли все что-то молчат :(
фотку вставь про что спрашиваешь
St
Вот на фото стрелкой обозначен датчик, как этот датчик зовут?
St
А вот на фото два болта обозначенные стрелками, через какой болт нужно сливать антифриз для замены?
St
Большое спасибо , а про слив антифриза подскажете с какого болта сливать?
думаю с другой стороны блока должен быть
ENGINEER
антифриз достаточно сливать через пробку радиатора, блок то зачем трогать .
Terios KID EF DET
St
Подскажите номер этого датчика детонации не могу найти всё по перерыл в нэте если и ищется то на кузов J111G , а у меня J131G или разницы нет? + есть ли разница в датчиках на двигатель EF-DEM и EF-DET  или можно ставить с J111G ? новый дорого от 6т.р хотелось бы найти б/у
леха 62
https://www.farpost.ru/auto/sell_spare_parts/+/%E4%E0%F2%F7%E8%EA+%E4%E5%F2%EE%ED%E0%F6%E8%E8/model/daihatsu+terios+kid/body/j131g/engine/efdem/
