Шум в мкпп k3ve
Автор Prot, 24 ноября 2018, 12:37
Prot
Доброго времени суток друзья. Появилась следующая проблема. Со стороны трансмисси исходит хруст при движении. Сначала был еле слышен. Через 4 т. Км. Стал отчетлив и более силён. Проявляется при всех передачах кроме 4 ой. Особенно выражен звук при движении на 5 ой почти накатом на 60-80 км/ч. При еле нажатой педали газа. Грешил на привода. Заменил. Ступечный заменил. При выжатом сцеплении звук пропадает и характерно проваляется когда отпускаешь сцепление на 5 ой при движении. Что может быть ? И сразу второй вопрос. Мкпп от НС 100 го кузова подойдёт на k3ve 102 кузов?
передний кардан тоже с шрусом его смотрел?
Prot
Нет. Не смотрел. Гляну. Но почему на 4 ой нет шума? По взаимозаменяемости мкпп нет информации ?
кпп не взаимозаменяемы
Prot
