Крен в право (
Автор hahol, 05 мая 2008, 16:46
hahol
Уважаемые форумчане!
Мой Терик имеет небольшой крен на правую сторону. Сначала я думал что это просто осчущение такое, но стал замечать что при левом повороте машинка крениться на правую сторону гораздо сильней, чем при правом повороте на левую. Также при прохождении плавного бугра на скорости, когда машина "приземляется", то на правую сторону она просидает гораздо сильнее.
Что это? Замечал ли кто на своих мафынках такое?
У меня есть пара предположений: 1. Конструкция поперечных тяг так устроена. Один сервисмен мне тоже сказал что типа на всех внедорожниках такая фигня. Слабо вериться, но версия имеет право на существование.
2. Стойки мертвые и с одной стороны они мертвей чем с другой. Тоже версия. Кстати собрался менять аморты по кругу, как раз проверю.
Может у кого есть соображения на этот счет?
Yuga
hahol
У меня при обеих мёртвых передних стойках,правая была мертвее
zverev
у самого не было, но на форуме встречались люди, у которых были лопнувшие пружины - может поэтому?
DreamDemon
Daihatsu Terios 98г. J100G, HC. АКПП .4WD. Правый руль. вы же справа сидите.... Думаю, что вполне логично.  :D
Maria
Смешно %D
но, кстати, только вчера я обратила на это внимание, что есть небольшой крен вправо и как бы втишь туда тянет. причем, ранее замечено не было. думала, мож справа колесо подспустило, нет, все по кругу одинаково... вот и хз че это...
dimin75
А какие ТТХ у водителя? Вес, рост, расстояние от головы до руля?
Рекомендую для начала не бежать в сервис, а провести эксперимент: посадить рядом
такого же по массе человека, либо мешок с балластом и так покататься... :D
Меня терзают смутные сомнения, что крена в этом случае не будет...
Но если все же это дело беспокоит, то тогда скорее всего надо смотреть со стоек...а это
замена+развал-схождение...
Maria
Дима, да не играет роли ни вес водителя ни рост на крен машины, че смеяться, поди не на мотоцикле едешь. ага, год не влиял, а тут вдруг крен появился...тем более я ехала с пассажиром.
dimin75
Нда, тогда все гораздо серьезнее, чем я подумал.
Кстати, проверил, чего по этому поводу пишут в мануалах.
И вот: там черным по белому написано - проверьте на малой скорости, не уводит ли машину... :huh:
crazybubble
Надо было дописать в мануале:
После проведения всех тестов и устранении выявленных симптомов - верните автомобиль на стоянку и идите спать.  :crazy:
Yuga
Есть еще один нюанс...Особенности строительства дорог таковы ,что их делают "яйцом".Т.е самая высокая точка в центре ,самая низкая по краям.Поэтому и крен вправо.
crazybubble
Очень может быть. У меня супруга иной раз и скажет: "...чет как-то криво машина..." Я не замечаю. Визуально - ровно машина.
Может "скрипит потёртое седло"?
Может строительным креномером "поизучать"?
hahol
рад за наличие чувства юмора у форумчан ))
по высказываниям: комплекция у меня средняя, можно даже сказать стройная; ходовую всю проверял - повреждений и сломаных пружин нет (вот только стойки мертвы :(  ); тестировал в разных режимах - и с пасажирами и на разных уклонах; машина идет прямо, никуда не уводит, сход же делал недавно, по результатам которого все ОК...
так что из вариантов остается только менять стойки и надеяться, что этот крен пропадет.
Carolyne
уводило машину до замены передних стоек вправо. правая была совсем дохлая. после замены стоек и схода-развала все пришло в норму.
Cami'кадзе
Cami 122 Q, 2000 г.р. 177RUS
У меня дважды в жизни была такая "трудноопознаваемая" проблема.
- Первый раз, когда в жигу посадил приятеля весом от 120 кг.
- А со вторым сложнее, на Мерсе. Искали дольше. Все перепроверили. Оказалось деформация покрышки, она стала бОльшего диаметра, износ корда. Проверь.
Очень часто.
trofimich
Раз такая тема, проконсультируюсь тоже. Когда машина пустая стоит, вроде ровно. Садится водитель и она наклоняется в право (правый руль). Если по комплекции водителя сядет пассажир, то авто ровное. По ходу движения как-то не замечал крены. В чем дело?
