Автор Тема: Замок зажигания  (Прочитано 1507 раз)
Оффлайн TolstyiSPb
  • Санкт=Петербург
Замок зажигания
« : 11 Августа 2018, 22:35 »
Всем доброго времени суток. Выручайте знатоки!!! Сломал ключ в замке зажигания. Отломил примерно сантиметр ключа. Заводиться не хочет, руль заблокирован. Подскажите, как снять замок? Или какие то альтернативы выхода из данной засады... Машина таёта ками 2001 год. Если данный вопрос уже опсуждался, не ругайтесь и ткните фэйсом в нужном направлении.
Toyota Cami 2000 год, 4WD, АКПП, J102E-GPZF,K3VE.
Оффлайн vozvrat
  • Карма: +31/-0
Re: Замок зажигания
« Ответ #1 : 12 Августа 2018, 08:07 »
Может здесь что полезного найдёшь: http://terios-club.ru/forum/index.php?topic=10329.0
Пешеход я.
Оффлайн TolstyiSPb
  • Санкт=Петербург
Re: Замок зажигания
« Ответ #2 : 12 Августа 2018, 09:13 »
vozvrat, благодарю. Там я уже был😊 Там ситуация попроще. У меня кусок ключа в замке, и повернуть его не получается, так что личину не дёрнуть...
Оффлайн vozvrat
  • Карма: +31/-0
Re: Замок зажигания
« Ответ #3 : 12 Августа 2018, 10:23 »
Ну извиняй)
Пешеход я.
Оффлайн vozvrat
  • Карма: +31/-0
Re: Замок зажигания
« Ответ #4 : 12 Августа 2018, 10:35 »
А что не получается какойнить плоской штуковиной повернуть? Там же вроде штифты глубоко сидят, ключ может до них обломился? А если крючок из проволоки сделать и попробовать надавить на штифт который ключ не надавливает, если он не надавливает? У тебя мож положение селектора акпп неправильно встало, подёргай немного.
Пешеход я.
Оффлайн TolstyiSPb
  • Санкт=Петербург
Re: Замок зажигания
« Ответ #5 : 14 Августа 2018, 08:40 »
vozvrat, обломан самый кончик, сидит глубоко. Попробую конечно чтото запихнуть и потрясти, либо придётся выламывать личину варварским способом...
Re: Замок зажигания
« Ответ #6 : 14 Августа 2018, 09:27 »
тоненькую сталистую проволку типа от полуавтомата сварки возьми сделай из неё зацеплялку, сувай в замок и пытайся вытащить обломок
Оффлайн vozvrat
  • Карма: +31/-0
Re: Замок зажигания
« Ответ #7 : 14 Августа 2018, 10:27 »
Не вытащит
Пешеход я.
Оффлайн vozvrat
  • Карма: +31/-0
Re: Замок зажигания
« Ответ #8 : 14 Августа 2018, 10:29 »
С чего вдруг обломал-то? По идее если вставить верхний обломок, то должна личинка повернуться, если ничего не блокирует замок (селектор к примеру)?
Пешеход я.
Оффлайн TolstyiSPb
  • Санкт=Петербург
Re: Замок зажигания
« Ответ #9 : 14 Августа 2018, 11:33 »
Хрен его знает, может трещина была. Не удачно как то дёрнул, смотрю а он обломан гад...
Оффлайн Allexvolf
  • Ижевск
  • Карма: +3/-0
Re: Замок зажигания
« Ответ #10 : 14 Августа 2018, 21:33 »
У меня родной ключ тоже с треснул. Сейчас им не пользуюсь, хорошо что вовремя заметил. Сделал дубликат за 1500 руб. С прошивкой
Мазда СХ-5, AWD, 2.0
Оффлайн TolstyiSPb
  • Санкт=Петербург
Re: Замок зажигания
« Ответ #11 : 20 Августа 2018, 23:15 »
В общем, замок снял, оказывается не чего сложного. Как вот кусок ключа извлечь? Есть предложения?
Re: Замок зажигания
« Ответ #12 : 02 Ноября 2018, 09:50 »
Следующей жертвой стал замок зажигания.
Начал работать с небольшими заеданиями, наверное износился за 20 лет.
Был снят, попутно проверен микрик на зуммер при вставленном ключе .
Замок был разобран, прочищен, подточил бородки , все выровнял.
Проверен на 2х ключах , работает как новый.
