Автор Тема: датчик коленвала  (Прочитано 1509 раз)
Оффлайн дима 1234567890
датчик коленвала
« : 06 Августа 2018, 11:24 »
Подскажите загадку приехал раш своим ходом поменял мотор уехал. Старый мотор перебрался теперь датчик колена не видет звезду металом по нему водиш сканер видет движения а в моторе нет
Re: датчик коленвала
« Ответ #1 : 06 Августа 2018, 12:47 »
чудес на свете не бывает! стоит чтото не так - как подсказать те хз не видя что и как  :crazy:
« Ответ #2 : 07 Августа 2018, 09:54 »
Может отсутствие иммо моск иппет. мотор на земле коса растелена вокруг вся салонная с блоками. Сканер зацеплен . Нет искры и ошибка датчика колена. Снял лобовину все на месте .
« Ответ #3 : 07 Августа 2018, 09:56 »
если с иммо проблемы то ошибка должна быть, сам блок иммо есть? осцилом подцепись к датчику колена и всё увидишь - работает он или нет.
импульсную шестерню коленвала с которой датчик колена считывает не перевернута? правильно установлена? какой зазор межу ней и датчиком коленвала
« Ответ #4 : 07 Августа 2018, 13:48 »
Все ровно даже датчик пробовал менять . Даже без лобовины крутил мотор датчик в руках дальше ближе без толку .а машеш отверткой у датчика сканер видит. Такое сцуко впечатление что звезда блядь пластмасовая😅
« Ответ #5 : 07 Августа 2018, 14:01 »
................... .а машеш отверткой у датчика сканер видит.
что сканер видит?
« Ответ #6 : 08 Августа 2018, 08:59 »
вобщем датчик колена увидел обороты мотора наконец так и не понял в чем тупеж был. Но искры так и нет
