АКПП
Автор hrt13, 26 июля 2018, 07:05
hrt13
Всем привет. Cami K3-VE. 2 000 км назад поменяли АКПП на контрактную. Сейчас когда АКПП прогреется при включении задней скорости происходит удар (не всегда но часто) и появился в районе гидротрансформатора (бублика) частое тиканье (шелест), когда переключаеш на любое положение кроме P и N, тоже когда прогреется. Что может быть?
Arsenal
Задняя не пинается передача ? плавно едет на холостых ? И при нажатии на газ?
Toyota Cami 2002 АКПП Arsenal
hrt13
Нет только при включение. Остальное все  хорошо
возможно утечки в гидромозге - удар
тиканье хз?
hrt13
это как, объясните
давление надо мерить на контуре заднего хода
hrt13
беда у нас с этим, а так есть еще варианты
снять картер акпп снять гидромозг располовинить и посмотреть шарики и места их посадки и соленоид на заднюю скорость, нужна аккуратность и внимательность для разборки и сборки
У этих коробок проблемы с планетаркой. Срезает болты крепления. Свистеть и стрекотать обычно начинают опорные подшипники на пакетах. Лучше сразу разобрать и посмотреть,потом дороже будет ремонт.
да кстате тикать может открученный болт в планетарке шурик точно припомнил
hrt13
после само диагностики АКПП вылезли ошибки 61,62,63,65,66. Обрыв или короткое замыкание в цепи
ЯМАЛ-БЕРД
У меня тоже "тиканье" присутствует. При движении вперёд. Вчера проверили: именно из коробки. И ещё: при разгоне на скорости около 50 км появляется рывок. И что характерно: при медленном, спокойном разгоне рывок несильный, а при энергичном разгоне рывок сильнее.
hrt13
рывки отсутствуют, а вот шум уже усилился когда включаеш скорость
