Про Главный тормозной цилиндр
Автор Arsenal, 29 июня 2018, 12:11
Arsenal
Ребята нужна помощь, брат завтра едит покупать контракт гтц с вакумом всборе, на что внимание обратить надо? Размеры ему скинул то, что смог замерил. На что смотреть, куда надовить?
Проблема в том что при нажатие на тормоза откуда с гтц пшыкает, тоесть воздух гуляет, и этого не должно быть
Toyota Cami 2002 АКПП Arsenal
Если усилитель работает и тормозуха не уходит, то может что угодно быть .
Проверить же при покупке гтц не возможно , надо собирать систему и проверять.
Kostyan55
#2
Мокрит втулка бачка ГТЦ стоит ли втулку или бачок искать? или сразу ГТЦ?:(
Млях мух снова вопросы посыпались
Не ждали? А мы приперлися!
Jooonnny
И чем дело кончилось???
У меня если медленно и плавно нажимать на педаль тормоза, то она почти в полик уходит и в самом конце тормоза хватают. А если быстро и резко , то машинка останавливается как вкопаная. Подозрение , что перепускает ГТЦ(((( или я не прав?
Нуууууу....., за безаварийность!!!!!!!! Териос J102. 2003г.в., левый руль, АКПП, красный!Не зная не сна и ни отдыха, при лунном и солнечном свете, мы делаем деньги из воздуха, чтоб снова пустить их на
Kostyan55
Само собой как то, тормозуху подлил пока не упало до определенного уровня в бочке потом стал держать. (перед этим суппорт ремонтировал тормозуху менял  все прокачивал). В пол не должно, у меня в пол было когда колодка вылетела и цилиндр по диску шеркал.(зазор вместо 0,5 - 1,5 а то и 2 см). Проверяй, если жив еще  :)
