визг АКПП
Автор jurikrezh, 26 июня 2018, 09:20
jurikrezh
ГОспода, сегодня началось.. ехал, вдруг одиночный удал снизу, как будто наехал на что-то, далее дикий вой коробки(как будто троллейбус на разгоне),
попробовал - вой идет только на L и 2 (разгоняется медленно и нехотя), выше нормально - на 3-4 воя нет. при езде из коробки слышны бряки- как будто колодка в суппортк на кочках брякает (эти бряки я с неделю назад услышал, - думал что это реально колодка...)  еще обнаружил сто слетел шланг блокировки раздатки- когда слетел- х знает ... шланг на место поставил - как выло так и воет... да ,и при начеле движения и при стоянии на D-тормозе идут толчки ... Собственно вопрос в следующем: есть еще одна старая коробка, но прошлый хозяин сказал там тоже проблема с 1 передачей... - стоит ремонтом заморочиться?
тока вскрытие покажет чотам
jurikrezh
в общем стандарт: срезало болт, обломок попал в планетарку и замял- раскрошил несколько зубьев, планетака при этом крутилась, но с хорошими заеданиями..., стружка в поддоне была, а вот обломок болта так и не обнаружил...
поставил планетарку от старой коробки (с такой же проблемой - тоже срезало пару ботов, но у нее , хотя бы, заеданий нет.. )  , поставил болты на фиксатор, собрал обратно -  вой, конечно остался, но потише, чем на планетарке с заеданиями...
(разбирал только со стороны бублика, со стороны поддона ничего  не снимал...)
Поставил обратно, езжу , подвываю... да и ладно... - посмотрю сколько отходит   ...
Теперь вопрос. Наша коробка , даже 2вд, стоит 20-25, а по сути в замене нуждается лишь планетарка - есть по дешевле варианты, чтоб оттуда лишь планетарку выцарапать, или все таки контракт без вариантов?
Кстати, при сборке есть небольшой геморой с вставлением пружинки в бендиксе планетарки- сделал приблуду- если кому интересно - пришлю фотку .
Перебирал свою на Спарки. По внутрянке все коробки под К3 одинаковые. Тоже надо было планетарку менять. Заказывал от ЯРВ за 12 тыс,всё подошло. На Буны-Пассо тоже коробки дешёвые. Отдельно планетарку не найти.
Пружинка в бендиксе что это? Обгонная муфта что ли?
jurikrezh
угу, толстый диск на планетарке
jurikrezh
#6
перевел мануал гуглом, кому надо - обращайтесь
Xan-der
jurikrezh, что-то архив требует первую часть для распаковки...
jurikrezh
jurikrezh
jurikrezh
jurikrezh
перезалил заново- файлы больше 1 мегабайта не загружаются совсем  :bt:
