Автор Тема: Глохнет после прогрева  (Прочитано 1426 раз)
Оффлайн Terios777
« : 09 Июня 2018, 09:07 »
Добрый день!
  :bc: Подскажите изза чего может глохнуть после прогрева? Заводится, работает минут 5, начинают немного плавать обороты и глохнет. Двигатель HC-EJ.
Поменял датчик распредвала, почистил дроссельную очистителем карбюратора, воздушный фильтр новый,
искра есть, чек не горит. Сигналка отсутствует
Re: Глохнет после прогрева
« Ответ #1 : 09 Июня 2018, 10:24 »
Глохнет по причине очень низких оборотов или неустойчивой работы ?
« Ответ #2 : 09 Июня 2018, 10:40 »
Если дроссельную чистил без снятия, значит на 99% не прочистил канал холостого хода, вот и глохнет после прогрева.
ПС. После того,как заглохнет, он заводится? А с подгазовыванием?
Оффлайн Terios777
« Ответ #3 : 09 Июня 2018, 11:47 »
Неустойчивой работы. Даже если на газ нажимать поднимая обороты, все равно глохнет
Оффлайн Terios777
« Ответ #4 : 09 Июня 2018, 11:51 »
Дроссельную чистил со снятием. После того как заглохнет не сразу заводится, после того как немного остынет, через 5-7 минут
Оффлайн Terios777
« Ответ #5 : 09 Июня 2018, 11:58 »
Может быть изза клапана хх? Он же на дроссельной стоит?
« Ответ #6 : 09 Июня 2018, 12:10 »
если после заглыхания надавить немного на газ и заводить - заводится? если нет то это не в УДЗ дело клапана ХХ нет в НС моторе там просто каналв задросельную заслонку
контакты нв ВВ катушке проверь и на ВВ проводах и контакт на датчике температуры двигала
« Ответ #7 : 09 Июня 2018, 12:57 »
Terios777, скорее всего проблема зажигания .
Колпачки свечные посмотри...
Оффлайн Terios777
« Ответ #8 : 09 Июня 2018, 14:47 »
Хорошо, спасибо! Посмотрю катушки и вв провода
