HC-EJ Проржавел патрубок
Автор luazik, 27 мая 2018, 15:53
luazik
Приключилось вот такое. В железной трубочке, что торчит из блока рядом с термостатом образовался свищ. На фотке видно струйку охлаждайки. Дырочка диаметром с иголку. Кто нибудь знает как решить такую проблему? Эта трубочка продается отдельно? и как она снимается?
luazik
В общем, вкрутил саморез на герметике, пока держится. Дальше будем посмотреть.
Gera_Shturman
Я бы попробовал запаять.
vozvrat
Если только к аргонщику обратиться?
Пешеход я.
Gera_Shturman
Есть пайка без аргона прутки Castilin 192 FBK и HTS-2000. Обычной газовой горелкой, та что на баллончик цепляется. Цена от 90 до 150 рублей за пруток 2мм на 500мм, зависит от жадности продаванов. Ещё вариант, кусок шланга натянуть и хамутом притянуть.
Изолентой замотать , поверх нейлоновой стяжкой . Переживёт этот драндулет.
luazik
Там патрубок стальной. Разве HTS-2000 прилипнет к стали? Он же вроде для алюминия.
luazik
Это сильно просто, как то не спортивно. :D
SpeedWay
Если стальной, то залудить его, да запаять
Cami HD-EP, МКПП
luazik
В общем, саморез с герметиком прожили ровно вот столько. Опять начал капать этот патрубок. Буду пробовать оставшиеся методы.
судя по фото мотор работал на водичке такчта не удивительно, может и ещё гденить потечь
luazik
Самое страшное, что то была не водичка, а непонятная бодяга вместо антифриза. Эта жижа расслоилась на две части через полчаса отстоя. Вот такие антифризы попадаются под видом дорогих и качественных.  :rvet:
luazik
В общем, саморез оказался жив и здоров. А вот герметик улетучился весь, непонятным образом. Может потому, что шляпка самореза, не плотно прилегала к трубке. На этот раз поступил по другому. Взял полоску тонкой латуни и хороший герметик. Полоску обвернул вокруг трубы и зажал железным хомутом. Посмотрим сколько такой вариант продержится.
andrey-mln
Двигатель разобранный в гараже лежит,если надо посмотрю.
