Нужна помощь в установке сигналов HELLA...
Автор DreamDemon, 30 апреля 2008, 14:26
galdus-83
Цитата: galdus-83 от 28 сентября 2015, 05:29
Всем доброго времени!!! Я себе поставил "волговские"очень доволен, гудят достойно, даже очень
Кстати стоимость их в районе тыщи за два рожка
Яковлевич
А как добраться до звукового сигнала? Там решетка с шильдиком снимается, или весь бампер откручивать надо? Решетка на клипсах хитрых.
Не гудит, однако. Соли Питерской хлебнула =)
Saab 900 '96 2,3i
Решетка снимается и не так страшно как кажется))
Я тут было разбирал волговские, епта Китайцы умудрились катушку из алюминиевой проволоки намотать и в месте штекеров на обоих ражках пайка отошла. Ещё насколько помню волговские по мощности намного мощнее, надо через доп. проводку делать и реле, по крайне мере на Королле европейке проводка не потянет точно.
Gera_Shturman
Для волговских реле нужно только потому, что у них минус на корпусе. Реле для сигналов в машине есть и так.
Чувак, может удивлю, но в других минус тоже на корпусе и вообще в авто минус у всех на кузове! Базару ноль, есть реле сигнала, но сечение провода видел? На какой ток они рассчитаны и какой потребляет волговские? Я не помню какое сечение провода сигнала  в Ками, но знаю какое в королле европейке...
Для волговских реле нужно только потому, что у них минус на корпусе...
а есть разница ? Хоть плюс, хоть минус... Контакта два, как желаем, так и подключил!
... Реле для сигналов в машине есть и так.
а вот это не факт!
Да и предохранитель с проводкой посмотреть надоть
Цитата: ЕвгенийСамарский от 22 марта 2016, 10:44
а вот это не факт!
В Тойотах которых лазил были реле сигналов. на Висте даже разбирал/чинил))
Пс
Мощность штатного 2х4А
Волга 2х7А
исправил...
Цитата: ЕвгенийСамарский от 22 марта 2016, 10:56
Пс
Мощность штатного 2х4Вт,
Волга 2х7Вт
Тогда все пучком. :D 1,2 А. вообще не о чем.
Чо у вас туд за спор? Релюшка есть даже на ками-териосах хотя в схеме нет. Если же катушка будет иметь гальваническую связь с корпусом , то придется ставить ещё реле.
прошу сори!
описАлся... не "Вт" , а "А"
Человеку может достаточно будет контакты почистить, а вы ему уже бибикалки поменяли :)
А касаемо человека то уверен на 90% что у него отгнили клеммы от бипки , ну бипковы клеммы имеется ввиду а не на проводах.
Вопрос решается паяльником, на работе приходилось из говна вообще собирать...
