Не работает один цилиндр
Автор Артур К, 23 апреля 2018, 16:20
Артур К
Всем привет , ребят подскажите может кто сталкивался не работает 1 цилиндр свечи местами менял,форсунки катушки зажигания тоже менял местами, на других цилиндрах все работает, компрессию мерил везде одинаково. Что может быть?
проверить проводку на катушку, проводку на форсунку и сигналы с мозгов...
аваще провода на катушки-форсунки не перепутаны? ошибка есть? чек горит?
Артур К
там провода не перепутаешь каждый на своем месте. проверял питание лампой все в поряде обрыва не обнаружено
кидЁныш у него...
Артур К, подпись заполни, чтобы народу не приходилось лазить к тебе в профиль и смотреть какая у тебя машина...
Devil75rus
какая то непонятная причина, один и тот же цилиндр не работает?
Terios J100 HC 1997 AT 4x4 Пр руль
Цитата: Devil75rus от 24 апреля 2018, 16:39
какая то непонятная причина...
более того... она еще и противоестественная... т.е. топливо есть, искра есть, компрессия есть, очередность на месте... при таком раскладе остается тока вариант, что два горшка вовремя, а у одного с тех же распредов фазы мимо кассы... :crazy:
Devil75rus
может катушка пробита? она на Киде тоже одна на два цилиндра?
похоже ли проводка до катушки либо инфа не верная а автомобильта какой??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
