тойта ками ,1999 г ,двиг НЕ,
Автор дмитрий 1975, 23 марта 2018, 13:07
дмитрий 1975
Выбивает антифриз, на заведенном двигателе без крышки радиатора вылетает антифриз из горловины,а при закрытой бурлит в расширителе. Движок не родной,от териоса НЕ,1.5 литра,автомат
дмитрий 1975
А началось все при езде по городу в -5 поднялась температура двигателя,остановился,открыл капот,радиатор в антифризе,парит,заглушил,постоял,аккуратно открыл и долил 1.5 литра,поехал дальше до дома. Всю дорогу температура скакала,дома дал остыть,открыл пробку и завел,антифриз вылетел струей из радиатора,заглушил. Вопрос,должно ли выбивать ож при открытой пробке ?
пробило прокладку под головой
дмитрий 1975
доброе утро. Это без вариантов?
дмитрий 1975
Помогите пожалуйста,куда лезть,делать придется самому,камасутра имеется. В Воронеже за старые праворукие машины сервисы либо вообще не берутся,либо цену дерут заоблачную и не факт,что нормально сделают!
не может быть и хуже
башка лопнула например
шо делать шо делать - голову сымать
дмитрий 1975
Снял,прогорела прокладка на первом цилиндре,всем спасибо!
Devil75rus
поздравляю, можно сказать отделался легким испугом, прокладка могла прогореть
1) от перегрева, (картонку не убрал после зимы)
2) не хватало антифриза в системе
3) слабая затяжка ГБЦ
после ремонта смотри чтоб в масле не было эмульсии , проверяется при работающем двигателе , вытащив щуп масляный, если пена или капельки на щупе, меняй масло
Terios J100 HC 1997 AT 4x4 Пр руль
дмитрий 1975
Спасибо за совет,действительно не хватало антифриза,пробка не даржала давление и часть выбило,естественно перегрев и прогар.
Devil75rus
пробку советуют менять раз в пять лет, так что если уж обжогся запомнишь этот совет
собрал двиг?  незабудь шестерню распреда взвести перед установкой ремня
дмитрий 1975
vozvrat
Пешеход я.
дмитрий 1975
башку шлифани перед установкой и плоскость блока проверь
