Двигатель EF-DET
Автор Преториус, 20 марта 2018, 12:03
Преториус
Доброго дня! Двигатель EF-DET, при разгоне появился стук, на холостом вроде не слышно. Подозрение на стук компенсатора, вопрос - в данном двигателе они есть? И возможно ли убрать стук без разбора двигателя?
Daihatsu Terios Kid, 2003, 4WD, J111G, EF-DEM, АКПП.
там стакан толкатель в размере...
Преториус
а по второй части вопроса?
а что стучит? ты сказал гидротолкатель его там нет какое масло залито в двигало?
Преториус
не совсем понял ответ, вопрос звучит так-обнаружил стук при разгоне и вообще под нагрузкой двигателя, звук похож на стук гидрокомпенсатора(гидротолкателя или  еще какое у него название), вопрос-в данном двигатели они(толкатели, компенсаторы) есть? или стоят шайбы? и вторая часть вопроса-можно ли если там стоят компенсаторы(толкатели и иное с ними) убрать стук не разбирая двигатель? Для примера- слить масло, залить промывку, залить новое масло чуть жиже, и добавить присадку типа для компенсатора?
по маслу-5w40 SHELL Helix Ultra
для тех кто на бронепоезде
стук я не слышу.
  5в40 не для этого двигала масла, если стук похож на клапанный - проверяй зазор в клапанах, но может также стучать и поршень и форсунка и ещё чавонить. шел масло само по себе звонкое, в синей банке пади ашо
какой пробег? тяга у двигала? динамика?
Преториус
банка серая, пробег за 200, тяга есть, динамика хорошая.
ну тоды попробуй заправку поменять или 95 бенза залей, цокот под нагрузкой больше на детонацию может похож
стаканчик и шайбочки в размер...
Пс
Если стучит клапан, то регулировка через снятие распредвалов.
ППС
Попробую предложить мобил 5/50...
Преториус
звук при открытом капоте
Преториус
трахтер и звон
звон стальной, помпу послушать стетоскопом надобы и зазоры в клапанах
Преториус
вчера весь день провел за рулем и несколько раз стук уходил. после стоянки появлялся вновь, но иногда после нескольких пройденных километров я его не слышал. какой то "гуляющий" стук. может дело в "грязном"масле? забиваются толкатели и не дают клапану работать нормально? потом канал пробивает и он начинает функционировать?
бенз пробовал менять? мне больше в твоём звуке металический ненравится а так он как дизель работает ну типа зазоры в клапанах большие ну и такойже может быть при детонации
да там ешо муфта есть на впускном распреде, она тоже может так тарахтеть
