непонятная беда - падают обороты после 5-6 км ((
Автор Pelsa, 20 декабря 2017, 18:11
Pelsa
Приехала уже на 3-е СТО - никто ничего не может понять, тем более я((
Машина прекрасно заводится в мороз -25, прогреваеся минут 10, после чего, проехав 5-6 км  (ровно, без тычков и пр.) - при торможении начинают падать обороты (если не успеть переключить на "Р" и не погазовать - троит, глохнет)
Диагностика показывает, что ошибок нет! Свечи поменяли, катушки проверили, топливную промыли - итог один  и тот же 5-6 км, как начинаешь притормаживать - начинаются выкрутасы(((
Ками 2000 г. АКПП, K3VE
Toyota Сami 1.3 2000 г., Лада-Надежда 1,8 2003 г.
трубочку на датчик абсолютного давления проверте под воздуханом, со стороны пассажира...
Царь, ну какой ты после этого джентельмен?  :dl:
Девушке такое сказать... трубочку под воздуханом со стороны пассажира...
Это же практически послал... ну не на... но в тундру точно...  :girl_cray2:
Картинку девушке покажи... а то она еще три СТО проедет, пока там другие джентельмены найдут и
проверят эту трубочку. :buba:
P.S. дал для проверки прочитать твое сообщение коллеге по работе (девушке)...
У нее возник вопрос, что это за машина такая у которой воздухан находится в кабине со стороны пассажира и как он, в смысле пассажир, должен аккуратно сидеть, чтобы трубочки не оторвать ногами?
И добавила... эти мужики, своими ногами поотрывают трубочки, а девушка потом мучается.... но девушка молодец... на Р переключается и газует.... :laugh3:
Во оно как... бывает...
Pelsa
#3
Спасибо!
Трубочка оказалась в порядке). Беда с электроклапаном распредвала - если правильно запомнила. Пока 14 км проехала))  Не исключено, что это ещё не всё(((
Цитата: Pelsa от 21 декабря 2017, 18:41
Спасибо!
??? Что за зверь???
Спасибо!
как отремонтили? доступ до него не простой да и ремонтится не быстро...
Pelsa
Наверное, не угадала с названием поломки((( вот останки((
Проехала около 40 км - полёт нормальный, но в пробках и на светофорах пугают обороты - то 1000, то 900, то 700 - так ведь не должно быть?
да это и есть клапан VVTI(типа клапан распредвала) а сеточку почистили она в башке стоит перед этим клапаном. 700-1000 так плавают обороты на полностью прогретом двигателе?
действительно обратите внимание на то когда обороты 1000, а когда 700... Сравнивать надо обороты при хорошо прогретом двигателе. А зимой двиг будет дольше прогреваться....
Если двиг не до конца прогрелся, то обороты будут выше, а когда полностью прогреется то ниже.
Pelsa
Да, на прогретом! Причём в одной и той же пробке через несколько метров то 1000, то 700 (((
ммм такто похоже на подсос воздуха, но периодичность не понятна, дальше систему VVTI надо смотреть, муфту маслоподачу к ней как раз через тот клапан который заменили...
заменили на новый? или б/у
Pelsa, сначала 1000, потом 700, а потом? куда обороты идут вверх или в низ... как меняются обороты в последствии,
или потом все время 700?
