Выбор рычагов передней подвески
Автор vozvrat, 02 декабря 2017, 08:57
Вы уже меняли рычаги. Если бы пришлось повторить, что бы Вы выбрали?
Оригинал
8 (25%)
Оригинал контракт
5 (15.6%)
Модернизация "по Самарскому"
8 (25%)
Zotye 2008 5008
2 (6.3%)
SAT
9 (28.1%)
TrustAuto
0 (0%)
SH Auto Parts
2 (6.3%)
Akitaka
1 (3.1%)
Teknorot
0 (0%)
Другой аналог
1 (3.1%)
Проголосовало пользователей: 32
vozvrat
Прошу принять участие тех, у кого уже есть опыт замены и достаточный пробег для оценки. :bt:
Пешеход я.
ориджиналь самый дешевый и надёжный вариант - 7000р на 15лет у китая другой плюс каждые два-три года новый :crazy: :biggrin:
ашо нипартс есть нидерландовский в голосовалку
Модернизировать оригинал. Для этого и контракт подойдёт. Оригинальные сайлентблоки почти вечные,а вот шаровые приходят в негодность гораздо чаще.
Arsenal
Езжу на sat, ориджинал лежат и ждут когда поменяю сайлентблоки и залью шаровые, конечно оригинал то лучше, а контракт 50/50 как повезет, насчет авто партс скажу что цена конь, 4500 за штуку, насчет качества не скажу, а sat за 1400 штука )
Toyota Cami 2002 АКПП Arsenal
vozvrat
То ли форум мёртвый, то ли рычаги никто не менял?
Пешеход я.
Arsenal
Николаич да потрать ты пенсию на sat и проверишь сам, а старые переделаешь, и хватит тебе лет так на 10 :biggrin:
Три года катаюсь на рычагах имени Жени Самарского - доволен! 70 тышш км уже проехал, причём сами шаровые уже один раз сменил.
Arsenal
Дорого стало :(
Мои оригинальные рычаги уже не имеют живого места, в смысле ржавые все , со всех сторон, но до сих пор живые и шаровые и сайленты.
Рычаги стоят с  2007года.
кото-фей
ставил SAT, откатал больше трех лет без проблем. повезло, наверное... и да, они еще тогда дешёвые были.
Xan-der
Пять лет откатал на родных японских. Недавно заменил на Модернизацию "по Самарски", купленные у Евгения загодя. Если бы пришлось повторить, то менял бы на модернизируемые. Поменять шаровую в рычаге гораааздо проще чем поменять сам рычаг  :bt:
Devil75rus
как временную меру брал китайские по 3тыс за 2 рычага, вот не подумал что менять весь передок разобрать придется и даже ступицы с полуосей сдернуть, времени на замену больше 12 часов потратил на обе стороны, а менять пришлось из за сайленблоков, кастер ушел, так же пришлось подушки на стойках заменить, колесо подламывало на поворотах, определилось на подьемнике сильным покачиванием за колесо вверх-вниз
родные рычаги буду готовить на запас, сделать сьемные шаровые и замена сайленблоков предстоит
Terios J100 HC 1997 AT 4x4 Пр руль
Arsenal
Там то делов то, если все болты хорошо откручиваются то максимум час на 1 сторону, снять стаб, чтоб проще было, открутить стойку от ступицы и 2 болта на рачаге и гайку на шаровой и съемником сдернул и все )
Devil75rus
сначала не мог вытащить болт переднего сайленблока, пришлось разбирать лонжерон, потом сделал ошибку что полуось не открутил от ступицы, пока ступицу не отодвинешь рычаг не снимался с шаровой, со второй стороной дело быстрее пошло т.к. уже знал что откручивать
ЗЫ я эту машинку в августе купил , пока довожу до беспроблемного состояния
sirius11
Левый рычаг покупал на минском отделении экзиста, а когда он у нас закрылся, то оказалось что никто не может привезти (очень редкая модель), стал выбор - или тянуть с той стороны урала или восстанавливать шаровую правого рычага, восстановить оказалось дешевле чем покупка бэу с транспортом.
